Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Есть старый cdrom валяется себе без дела, продать его тоже не получается, и тут я как то узнал что можно этот самый девайс использовать как cd плейер, подключить его допустим в машину к кассетной магнитоле или к магнитофону и слушопыт письать диски, у кого есть опыт, поделитесь.
так чего делиться то
подключаешь питание как надо +5 и +12, ну и землю
линейный выход сидюка припаиваешь к лин входу магнитолы
вставляешь диск и жмешь на приводе кнопочку Плэй...
осталось тока прикрутить его, чтоб не путался под ногами и кнопочки доступны были и все будет ОК, желательно еще и горизонтально
Возможно все.
а как он будет жить при автомобильной тряске?
а если с него видео смотреть, например?
yleo
javascript:emoticon_nofocus('yleo ')
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд:
сидюк может проигрывать только cd диски, как ты засунешь кодеки в магнитолую
Если тебя унизили- забудь!
Если тебя оскорбили- прости!! Если тебя ударили- ВСПОМНИ ВСЁ И УБЕЙ!!!
yleo
при тряске будет квакать, не без этого, но для этого его надо не хило тряхнуть вместе с машиной
на трассе коврика из 15мм пористой резины вполне хватает.
ну а про видео забудь ;)
Возможно все.
если комп с монитором еще поставишь, то можно даже играть будет, за рулем, а так - никак
но музыку слушать можно, хотя, ИМХО, ненадежно
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Поподробней пожалуйста или дайте сслыку .........
Акула пера
Я как раз эту вещь делаю. Двухканальный стереоусилок(2х10ВТ) в живом сидюке тошиба. Скоро доделаю - макет работает, осталось только на плату перенести. Деталей на стоимость 100 рэ понадобится:
TDA2003 - 2 шт
470мкф25В - 2 шт
1000мкф25В - 2 шт
0,22мкф - 4 шт
220Ом 0,125ВТ - 2 шт
2 Ом 0,125ВТ - 2 шт
И всё. Радаторы - дремелем разрезал от сев. моста 440ВХ
Сигнал берётся с вывода для ушей.
Габариты.... где-то 7...9см в длину, 2 в ширину и 2,5 в высоту
Скоро статью напишу по этому делу, если тема интересна. За подроьбностями - на мыло
А как попроще к касетному мафону подключить ?
Короче говоря на CD-ROME с зади есть линеный выход, через который он подключаается к звуковой карте (с помощью "шнурка"), берешь этот "шнурок" , распаеваешь на 2-ом конце разъем для магнитофона (для входа), и собственно все. В принципе должно работать.
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду:
не совсем верно, как я уже говорил есть линейный выход и
незачем портить эстетический вид CD-ROM'а.
sergeyx,
В КОНФЕРЕНЦИИ ЗАПРЕЩЕНО:
» CОЗДАВАТЬ ОДИНАКОВЫЕ ТЕМЫ В РАЗНЫХ ФОРУМАХ
Это насчет твоей темы в модификациях, следующий раз читай внимательнее правила :wink:
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Последний раз редактировалось Dimdirol 18.02.2004 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Акула пера
При чём тут внешний вид? Всё это дело подпаивается снизу к выводам переменного резюка иль к ваводам гнезда для джека через килоомники(я так тестил, не ведаю, может, на других другие предусилки, надо регулировать индивидуально, что бы нормальная громкость была).
А к кассетнику... Наш али импортный? Если шестиштырьковый - оплётка-корпус, бел и красн 1 и 3(да, вроде так, но проверить надобно), тюльпаны - бел и красн на средние, оплётка на экраны, джек - на конце с выступом и выше - бел и красн, самый верхний - оплётка.
Всё равно впаяй килоомники на син и бел провода, мало ли что, может на входах кое-где защита от перегрузки не стоит, хрипеть всё будет.
Да - платку развёл, двухсторонний текстолит, 9х1,5см получилась, толщину измерю как соберу. Фотик надыбаю - сфотаю. Эл-ты обычные. Если всё получится - на ЧИПовые переведу и 15-ти ваттник собрать постараюсь
понятно
поподробней пожалуйста , если можно с илюстрациями ..........
Акула пера
А у тебя какой мафон? Это зависит от этого. И сколько штырьков вилка(3 или 5)? Если не то, то какой вход?
Тюльпаны? Джеки?
Самый простой способ подключит к магнитофону- купить специальный переходник-кассету. Эта кассета выглядит как обычная, только из неё провот идёт с джеком на конце. Втыкаешь джек в СД а кассету пихаешь в кассетник. И всё. Ничего паять не надо м магнитофон пойдёт любой. Кстати, если в машине кассетная автомагнитола, то проблем вообще нет- пихай кассету туда.
все так плохо?
собрать комп на базе какого-нибудь старого компа в герметичном корпусе
вместо винта, который сыпется сильно, можно использовать флэшку, например.
либо грузить систему со всеми кодеками с другого компакт диска - имеется такой в наличии..
а вот с сдромом действительно трабл:
1. как подключить сд если комп в багажнике и длина провода нужна метра 2-3? usb-cd-rom? может еще варианты?
2. пока играет мелкие по размеру mp3 - все ок...а когда речь доходит до здоровенных видеофайлов, то уже туго...а ставить флэшку гиговую - это же дорого, блин :)
телевизор можно lcd-автомобильный взять - вроде проблем не будет особых с подключением...сделать интерфейс приличный с эквалайзером и прочим для проигрывания музыки..типа плейлист и т.д...
yleo
Для такого дела yleo ИМХО легше купить мп3 магнитолу или мп3 плеер и с переходником как Yoda предложил , у меня знакомый так зделал и удобнее и надежнее в мп3 плеере есть анти шок а в СД-роме нету.
yleo
для тебя эта статья http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1074808785
а еще я гто видел статью как подобное в багажник монтировали и пульт ДУ делали, жаль ссылочку не найду никак...
Возможно все.
Акула пера
Так, как предложил Yoda - эту кассету нетрудно состряпать самому, не тратясь на неё..
Guslik
есть sony-вская cd-mp3 магнитола...и видео читает...но комп, то повеселее будет! тем более что сам..
F0
сэнкс
сейчас буду ссылочку изучать
yleo
