Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Не могу установить драйвер на данный принтер.
Пишет "не подключён принтер, подключите" хотя всё подключено, пробовал в разные usb эффект одинаковый.
Попробовал всё установить на ноут, там всё нормально, в чём может быть проблема?
подробнее
Подробнее:
Вставляю диск из комплекта, следую инструкциям в нём, выбираю нужный принтере из списка поддерживаемых, начинается установка, появляется надпись "чтобы завершить установку подключите принтер к компьютеру", подключаю, появляется окно "не подключён принтер, подключите принтер", всё.
пробовал драйверы с сайта НР тоже самое.
Один раз всё установилось, но в конце выдало ошибку, что требуются права администратора, принтере не заработал.
какая ОС какой конфиг?
попробуйте под администратором поставить.
попробуйте другой драйвер.
Xp sp3, там и так под администратором, драйверы на сайте точно такие же что и на диске, и результат соответственно такой же
если проблема не решится, то скорее всего у вас ОС загажена.
в списке оборудования находишь принтер и вручную устанавливаешь драйвер оттуда с директории...и все нормуль)
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
я и так знаю, что загажена, но ради одного принтера переустанавливать систему очень не хочется, всё остальное прекрасно работает.
Aeg
не вышло, пожаловался что не может найти .ifi файл (примерно так), несколько раз винда выдавала звук ошибки, но самой ошибки не появлялось.
При попытке установить принтер принтер через панель управления написал что мастер всё установил, поставил галочку пробная печать, выдал: "не удалось установить принтер. Не существует обработчик печати".
тогда пытайтесь дальше ;)
ini файл найдите нужный для установки
Titul
-У меня машина не заводится
-Она сломалась.
Ваши советы такие же.
Служба печати запущена?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Unreal41, а спасибо кэп??
Pavelbel
Что это такое?
Unreal41
Одна из служб винды, отвечающая за печать :tooth:
Панель Управления -> Администрирование -> Службы
Ищешь там "Диспетчер очереди печати (Print Spooler)" должно стоять Автоматически. Если Вручную или Отключена - исправляй.
Pavelbel
На авто стоит
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:11:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=69116:::: увидел это, но подключение действительно хорошим проводом не помогло (с этим же проводом на ноуте всё нормально)
Unreal41
УСБ-то все исправны?
попробуйте зайти в диспетчер устройств, и там проверить видится ли принтер в принципе. Если да, то нажмите "обновить драйвер", и выберите *.inf файл на диске с драйвером (не помню точно в какой папке).
Либо попробуйте через установку принтеров, там надо ставить через порт USB001, в выборе принтера выберите "установить с диска", и нйдите тот же *.inf файл на диске.
Точно такая же проблема с HP Photosmart B109c. Комп при подключении принтера говорит что найдено новое оборудование, указывает марку принтера. После поиска драйвера пишет что "Это оборудование установить неудалось" Что делать и как с этим боротся? Подскажите кто нибудь.
