Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Разрешение (DPI)
У новых мышей очень высокие показатели DPI. Чем выше DPI тем, кажется, лучше. Но сколько реально нужно DPI? Так как экран состоит из пикселей, то движение может быть настолько гладким, насколько это позволяет экран.
Для примера возьмем разрешение экрана 1024 на 768 пикселей. Тогда можно высчитать нужное количество пикселей для полного поворота на 360 градусов. Умножаем количество пикселей на 4, так как угол обзора равен 90 градусам, получим 4096 пикселей.
Теперь надо посчитать, как далеко нужно двинуть мышь для поворота на 360 градусов. Эта дистанция меняется в зависимости от игрока и его настроек. Если разделить суммарное количество пикселей на дистанцию, то получим нужное количество DPI.
Высокая чувствительность: 360 градусов в 0.1 м , около 1000 DPI
Средняя чувствительность: 360 градусов в 0.25 м, около 400 DPI
Низкая чувствительность: 360 градусов в 0.50 м , около 200 DPI
Как показали расчеты, для низкой чувствительности подходят самые обычные мышки с 400 DPI. Если у вас высокая чувствительность и разрешение порядка 1600*1200 и более, то вам нужны мышки с высоким показателем DPI.
Мышь A4Tech X-748K (оптика)
Монитор 1280х1024, то есть в КС(фов 90) при развороте на 360 получается 5120 пикселей.
Ковёр мелкий 15х15 тряпичный.
Dpi 1600.
Частота опроса 500Гц.
У меня получилось ~3,5-3,8 см для 360 градусов. Как я понимаю это ОГРОМНАЯ чувствительность. И судя по гайду выше нужно ~2700 dpi.
Правда ли это?
Про частоту опроса хотелось бы узнать еще - играю на средне-высоком сенсе обычно, стояла 1000Гц - как-то непривычно, некомфортно. Поставил 500Гц стало гораздо лучше. Как её подобрать?
Играю в УТ2004, КС, Q3.
Добавлено спустя 44 минуты 36 секунд:
Каким образом в игре можно проверить точность?
Меня больше волнует вопрос, как вообще можно почувствовать разницу между 500 гц и 1000гц :)
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
При 1000Гц кажется точность ниже.
Добавлено спустя 44 минуты 38 секунд:
http://www.overclockers.ru/lab/34517_2/ ... tchik.html
Судя по моему опыту статья хорошая.
Знать бы про фреймрейт побольше (на мыши написанно 6500 фпс). Он постоянен? И нахрена фреймрейт 6500 при частоте опроса 125-1000 раз в секунду?
Из всех перепробованных мной мышей больше всего мне понравилась microsoft wheel 1.1. А ведь в ней очень простой сенсор (только 400 dpi и дефолтные 125Гц с возможностью разгона до 1000, но надо ли?) Играл на разрешении 1280х1024 в ксс, хл2дм, ку3. Игралось отлично. Хотя 400 dpi советуют для 640х480.
Сейчас маюсь опытной проверкой (выставляю различные частоты опроса и оцениваю точность навскидку).
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 29 секунд:
Вроде определил идеал: 1600 dpi и 250Hz частота опроса.
Добавлено спустя 47 секунд:
Забавно. Нахрена тогда эти 1000Герц?
Да не сказал бы. Шума то больше.
При том нахрена, что на большой скорости можно так двинуть мышу, что между кадрами будет расстояние, большее видимого окна сенсора.
Кстати, частота опроса не связана с скоростью USB и всегда максимум, 1000.
Гы! :lol:
Это физическое разрешение сенсора. При 2000 dpi сенсор работает уже на пределе своей чуствительности. Все остальные dpi получаются экстраполяцией.
Было-бы странно, еслиб 1600 не было лучшем.
Гы! :lol:
>При 1000Гц кажется точность ниже. Да не сказал бы. Шума то больше.
Шума больше при 1000? Так точность же хуже. Почему "не сказал бы?" По ощущениям - мышь лучше всего "слушается" при 250Гц как в играх, так и в винде.
Всмысле не связана?
Насколько я понял есть фреймрейт - он около 6500фпс. Все эти фпс обрабатываются мышой, и далее уже данные о перемещении мыши посылаются по USB компу. И комп принимает их с частотой 125-1000Гц. Что я упускаю?
С сенсора (всегда) считывается 1000 раз в секунду, а в USB отправляется с скоростью 125-250-500-1000.
Если USB=250, то отправляются данные по 4 отсчетам с сенсора. Раз отсчетов четыре, то есть усреднение по шумам, мышь движется плавнее.
Значит для точности надо 1000Hz?
А фреймрейт постоянен, или меняется в зависимости от скорости перемещения мыши и куда деваются лишние снимки(6500 же их, а считывается только 1000 отсчетов)?
апну тему, так какое DPI на мыши будет оптимальным для игр, если монитор работает на 1920-1080?,
и что лучше: поднять чуствительность в windows и уменьшить на мыши, или на оборот?
konficker, какое значение DPI ставить, зависит от стиля - lowsens или highsens, чувствительность мыши в винде надо всегда ставить на 6/11 тогда данные от мыши будут отрабатываться 1в1 без множителя или делителя.
konficker, какое тебе лучше такое и ставь. лучше имхо, в винде стандарт, в играх использовать rinput, в играх сенс 1, дпи на твое усмотрение, оно думаю будет в пределе 800-2400 дпи, 1000гц, и пуляй в головы врагов.
Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды. ©Джорж Карлин
Фото: 31
konficker 1000Hz - только лишняя нагрузка на железо, 500 - оптимально. Хотя сейчас играю на 250-герцовом опросе - вполне устраивает, частенько по итогам - "mostheadshots" ;)
По разрешению: на работе как раз 1920х1080 и 800dpi вполне хватает на всё.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
- ага, значит, в windows 6/11, ставим, ровно по середине, ок, тут все понятно, никаких множителей и делителей :writer:
- в играх чуствительность (CSS например :oops: ) от 1 и меньше
- rinput, не пользовал, интересно :hi:
- и дальше выставляем dpi так чтобы скорость была индивидуально приемлемой :dance:
- скорость опроса, нужно потестить, вообще уловима эта разница или нет,
т.е. появляется выбор: нагрузка на железо от скоростного опроса в обмен на улучшеную точность. :?:
сейчас гонзаю a4tech xl760h если что :oops:
разрешение: 640x480 или 800x600
дпи: 400
частота опроса: 500 или 1000
сенс в винде: 6/11
сенс в игре: от 2 до 3.5
большинство про-игроков кс 1.6 используют такие настройки. ;)
DriftingEmbers писал(а):
разрешение: 640x480 или 800x600дпи: 400частота опроса: 500 или 1000сенс в винде: 6/11сенс в игре: от 2 до 3.5большинство про-игроков кс 1.6 используют такие настройки.
Ну если про-игроки получают за это деньги, то можно и помучаться. Но играя для развлечения лучше не извращаться, смотря на графику от сеги, а поставить HD разрешение и играть не в такую древнюю игру.
AMD Ryzen 7 3700x, Gigabyte AX370 Gaming 3, Gigabyte RX5700 8Gb, 24 GB RAM@3200
Я тебе скажу как человек, которые раньше занимался киберспортом, а сейчас очень им увлекается.
Оптимального значения не существует, более того, некоторые игроки вообще играют с акселирацией (не в шутеры конечно, но, например, в РТС), они при этом знают что с ней точность гораздо ниже, просто они так привыкли, с детства. Вот в этом вся суть, дело в личном комфорте и привычках.
Я, например, использую 800дпи 500Мгц на 1280*1024, в шутерах предпочитаю 400-600дпи
Все эти современные сказки про мега отклик и чувствительность, про < 1мс скорость - это все ФИГНЯ с большой буквы, идеальную мышь (по железу) для игр придумали еще лет 7 назад, сейчас мышки можно идеализировать только в плане эргономики, все эти современные сверх быстрые сенсоры, отслеживания по оси z, 2 сенсора в одной мышке - все это фигня.
Ставлю жирный плюс предыдущему оратору! 146% правды.
Фото: 22
Ramik Пузо - как Вы тогда объясните, когда одной мышью снимаешь хэдшоты один за другим, а второй мышью (с теми же настройками) постоянно мажешь? Формы, если что, примерно одинаковы. Чтобы не быть голословным вот эти два примера: Zowie AM и SS Sensei
MAULER, возможно какая-то настройка отличается. К тому же у них разные сенсоры - Zowie оптическая, а Sensei лазерная. Кому интересно почитать о частоте опроса, dpi, или о различиях между лазерными и оптическими мышами можно сходить на сайт http://компьютерная-мышь.рф/. В разделе ЧаВо всё есть.
MAULER :-) и Зоуи и Сенсей снимает хеды одинаково :-) просто к чему у вас предрасположенность и привычка...
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Сегодня днем постоянно мазал, а вечером жестко ставил, формы\настройки не примерно одинаковы, а строго, поскольку это одна и та же мышь.. :D
Такой вопрос: есть-ли зависимость разрешения мыши от разрешения экрана? Если к примеру понизить разрешение в контре, CPI тоже нужно уменьшать, дабы получить тот-же сенс?
