R/O/C Берешь ручками и снимаешь .
А если серьезно, то возьми вольтметр, одну его ногу поставь на землю(корпус),
а другой пройдись по пинам(контактам) лпт порта. Если у тебя там есть пятивольтовый вывод на каком-либо пине(контакте), то при прикосновении к
нему(пину) ногой вольтметра на нем(вольтметре) появится цифра 5 или около того.
Только не забудь переключить вольтметр на измерение постоянного напряжения,
а то можешь сжечь вольтметр или лпт порт .
Аналогичным способом снимаются и другие напряжения везде где хочешь, даже
переменные в розетке .
При использовании этого напряжения не давай на порт слишком большой нагрузки,
другими словами не подключай к лпт пылесосы, телевизоры, паяльники и тд. иначе лпт сгорит синим пламенем и прийдется его(лпт) менять.
Ага, именно на корпус Особенно, если напряжение в розетке мерить! Лучшая земля(при малых напряженияз) - это ты сам! А вообще, земля в розетке есть...
Ну ты блин даешь!!! Земли может быть сколько угодно, у каждого прибора СВОЯ земля, которая обычно выведена на корпус!!! Ты сам вообще не земля, ты можешь быть конденсатором, индуктивностью или сопротивлением, все зависит от того как тебя подключить и в какой участок цепи. Вот если ты возмешся одной рукой за корпус то ты будешь заземлен относительно компьютера, если ты возьмешься рукой за батарею, то ты будешь заземлен относительно батареи. А если ты не веришь, что земля везде разная, то померяй переменное напряжение между: землей в розетке\отопительной батареей, стенкой холодильника\кухонным умывальником. KeFiR
ДА КАКОЙ ПИН ТО?
Перебирай все и найдешь нужный!!! "Уменье и труд все перетрут"!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Butthead Ты по ходу в натуре Батхед , я че спросил не знаешь не говори, на лпт подаеться только 3.3 вольта и это я и без вольтметра знаю а мне нужно пять вот и спрашиваю.
R/O/C Ты знаешь, мне всегда Баттхед нравился больше тупого дебила Бивиса. Так вот ты щас похож именно на Бивиса.
Тебе сказали - "Найди вольтметром, где есть больше логический единицы."
Вообще-то, на ЛПТ со стороны кампутера нет пяти вольт. +5 вольт есть на принтере.
А на стороне компа +5 Вольт есть на УСБ на порте джойстика.
ЗЫ: это каким же нужно быть дебилом, чтобы найти +3.3 Вольта... Это что, типа, питание шины АГП, да? Если это синхра - так там не 3.3, и именно СИНХРА!
Если у тебя там есть пятивольтовый вывод на каком-либо пине(контакте), то при прикосновении к нему(пину) ногой вольтметра на нем(вольтметре) появится цифра 5 или около того.
И заметь, что я не утверждал того, что он у тебя там есть!!!
PS: Плохой из тебя выйдет хакер телефонных карт, если ты в тексте разобраться не можешь. :puke:
