Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
chesheer писал(а):
Может быть потому, что его описания банально нет в базе Евереста?
У меня такая мысля тоже есть!!! Что самое интересное - не могу на сайте Самсунга такую можель отыскать! Может поможешь?! Samsung S2 Portable HM502JX
//переносил с Трасцента на Самсунга 70 файлов весом 53 гига - сглупил! надо было скопировать, а затем исходники удалить с Трасцента! На 94% завис Тотал Командер - и ни туда и ни сюда! Самсунг используется в Тотале - Проводник его не видит! выгружал-выгружал - да нажал резет! Думал хана Самсунгу настал - только 10 часов назад купил! Не-е-е - НЕТ - всё в порядке - буфер же не такой как у внутреннего винта...?!!
Когда заходишь в закладку Датчики при данных файла everest 5-30-2043.ini индикатор загрузки долго детектит (медленно проходит) - НО при файле everest 5-30-1900.ini - - - - оч быстро! Можно конечно поставить everest 5-30-1900.ini - - - -НО ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ?! Может в новых версиях более тщательно детектиться оборудование - именно поэтому столь долго и грузяться датчики?!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
В предыдущем сообщении ошибся в ссылке - теперь она там правильная. DRIVE CONFIGURATION Interface USB 2.0 Rotational Speed 5,400 RPM Buffer DRAM Size2 8 MB Sector Size 512 bytes PERFORMANCE SPECIFICATIONS Average Seek Time (typical) 12 ms Data Transfer Rate Media to/from Buffer (max.) 138 MB/sec Buffer to/from Host (max.) 60 MB/sec Drive Ready Time (typical)3 4sec RELIABILITY SPECIFICATIONS Non-recoverable Read Error 1 sector in 1014 bits Controlled Ramp Load/Unload 600,000 ACOUSTICS (AVERAGE SOUND POWER)3 Idle (typical) 2.4 Bel Performance Seek (typical) 2.6 Bel ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS Temperature Operating 5~55°C Non-operating - 40~70°C Humidity (non-condensing) Operating 5~90 % Non-operating 5~95 % Linear Shock (1/2 sine pulse) Operating 300 G Non-operating 900 G Vibration Operating (Random, 10~500Hz) 0.9 Grms Altitude (relative to sea level) Operating -300 to 3,000 m Non-operating -400 to 15,000 m POWER REQUIREMENTS Voltage +5V±5% Spin Up Current (Max.) 750 mA Seek (typical) 2.8 W Read/Write (typical) 3.2 W Idle (typical) 1.6 W Standby (typical) 1.2 W Sleep (typical) 1.2 W PHYSICAL DIMENSION Height 9.5 mm Width 69.85 mm Length 104 mm Weight (max.) 105 g
Ну блин... Ну новая серия винтов, пока данные в программы не занесли, ну чего суетиться? У вам винт серии M7U, Куба винт серии M6. Теперь включаем мозг и понимаем, то серия М6 всё-таки постарее серии M7U.
Есть вопросик - после некоторого времени бездействия винт отключается - включить его можно вытянув из порта USB...Я нашёл в "Настройках планов питания" параметр на отключение #77
А как потом включить его или запретить навсегда "Параметр временного отключения USB порта"?!
