Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Moscow
Приобрел белого зверька)) весь суперская, но конечно же офф. не предназначенная для винды. Нашел уже вскрытые дрова от bootcamp'a для windows, поставил. У мышки заработал вертикальный скроллинг.
захотелось горизонтальный скролл и two-finger swipe Нашел инструкцию где говорится что драйвер от мыши Microsoft sidewinder x8 должен помочь. Поставил. Все равно функции мышки не работают.
Есть среди оверов владельцы? Помогите советом пожалуйста))) уже все поисковики взорвал, трудно найти что-нибудь по теме.
Работает только вертикальный скролл. Щас проблема другая.... готов уже мышку об стену разбить
Для мышки (и клавиатуры apple) приобрел микро-usb bluetooth, вот такой: #77#77
+ блестящий коврик для опт\лазер мышек. Все беспроводные мыши что у меня были безбожно тупили и дергались без ковра на моем столе (см. фото), хотя не думаю что стол чем то плох =\
Суть проблемы: мышка постоянно дергается (курсор). Если двигать курсором по кругу без остановки то примерно каждые 4 секунды происходит лаг, курсор раза 2-4 перескочит по сантиметру на экране и дальше опять плавно. С клавиатурой вроде все впорядке и клавиши не заедает, хотя вроде пару раз было.
Незнаю что делать, плохая связь по bluetooth? Воткнул тот же адаптер в ноутбук (Windows XP) и подключил мышь - все работает без дерганий!!! Отходил на расстояние метра 3-4 наверное.
На настольном компе мышь находится тоже примерно в 3х метрах.
ps - щас перепроверял... дергается меньше, но все равно заедает как Виста на селероне-300 -_- немогу так блин, дурацкие тормоза.
Может дело в дровах, мат. плате и её usb?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Gnom_from91 писал(а):
http://habrahabr.ru/blogs/apple/82904/ тут статья интересная))) как faq
«Подвисания» мышки
Для bluetooth-мышей это вполне типичная проблема. По слухам, на компьютерах Apple ее не возникает Применимо к Magic Mouse проблема только одна — конфликты с Wi-Fi при активной передаче данных. Решается довольно просто — сменой частоты Wi-Fi, либо установкой опции совместимости с bluetooth (у меня такая есть, по крайней мере) в настройках сетевого адаптера
опа... у меня как раз висит WiFi на стене прям около компа. А в компе usb bluetooth! Попробую поиграть с частотами, уже много раз думал что возможно один сигнал мешает другому.
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: Почитал комменты на хабре... оказывается проблема с зависанием курсора более чем актуальная хех... мазохизм какой-то, приятно осознавать что проблема не у тебя одного. Есть более новые дрова, скачал по ссылке из хабр поста. Будемс смотреть стало ли лучше... ps - давно хотел поставить хакинтош. Теперь есть ради чего)) юзать все функции мыши по полной. Разобраться бы теперь как его поставить...
Новые дрова не помогли. Смена канала WiFi на 13ый (с 6) не помогла. Вырубил радио телефоны в квартире - безтолку.
Все равно дергается Проверил уже на 2х ноутбуках, XP и Виста. Там все пучком. Более того - расположил ноуты впритык к своей точке доступа, обложил радио-трубками и обычной радио-мышкой и клавой. Работает без проблем. Даже не поленился притащить все на кухню к микроволновке, включил её на полную мощность - с ноутами и apple мышой никаких помех!
Адаптер естессно для чистоты втыкал тот-же что использую для своего настольного.
Вывод - дело в моем железе или дровах. Я не спец, но видимо тупят все usb порты? Пробовал как и выведенные сзади корпуса, так и подключенные кабелем от мат. платы к корпусным usb. В биосе может что похимичить нужно?
Добавлено спустя 1 час 27 минут 9 секунд: ps - На хабре упоминали прогу MouseRateChecker, решил проверить... И правда, в среднем частота работы 80-90hz, во время лага частота падает до 0-10 а потом резко подскакивает до 1000
На apple форуме маководы обсуждают ту же проблему... у них не работает и мышь гумно, у других работает и не жалуются..
Я хотел бы разобраться почему мышь лагает с моим профильным компом, ибо мышка точно в полном порядке. Стабильная работа на 2х других pc тому подтверждение. (xp, виста... завтра проверю на нетбуке Win7)
После установки дров на windows 7 64 bit (ссылка с хабра) заработал вертикальный скролинг. Но сенсорный клик левой/правой клавиш мыши не работает, вообще не реагирует на прикосновения. Приходится давить клавиши, как при работе на обычной мышке. У кого-нибудь работают сенсорные нажатия клавиш? Мышь не подвисает.
Synther у мышки по умолчанию нет никакого сенсорного левого\правого клика Мультитач функции доступны только в макОС, там же можно поставить доп. софт который позволяет придумать любые жесты для любых функций, в т.ч. и клик по касанию и даже среднюю кнопку мыши.
Под windows облом. Вертикальный скролл заработал от обычных MagicMouse дров? Или +сторонние от мыши майкрософта?
Synther тьфу, опять попутал горизонтальный от вертикального. Обычный вверх\вниз да, работает от простых дров Горизонтальный мне так заставить работать не удалось. + поборол проблему подвисания мыши.... сделал удлинитель usb из 3х коротких, подвел прямо к столу. 40-50см до мышки - полет нормальный Изврат... зато работает.
Denton да именно вертикальный скролл. Вообще, странно они как-то драйверы сделали. Реализовали сенс. верт. скролл, а про простые клики левой/правой забыли. Будем ждать новых дров...
Тема давно забыта, нарыл ее поиском. Есть какие-то успехи на ниве породнить Apple Magic Mouse и Windows 7 ? Ребята с дружеского форума посоветовали вот это: http://www.trackpadmagic.com/magic-mouse/home Но горизонтально скрола так и нет, и инерции при вертикальном тоже не наблюдается. В Хакинтоше все фунткции хорошо работают. На MacBooke'е тоже. Единстенно, что иногда наблюдается вот такое:
ПРи чем на хакинтоше такое тоже замечано. После перевтыкания юсб адаптера работает нормально до поры до времени. Идею с удлинителем попробую, но скорее всего дело в чем-то другом. На хакинтоше этот глюк всплывал 100% при выключении Wi-Fi из верхнего бара. Потом методом перебора нашел один юсб порт на передней морде компа от которого мыш работает практически бес збоев. Так же до этого перепробовал множество юсб БТ, с какими-то работала мышь стабильнее, с какими-то совсем не стабильно. В итого юзаю с БТ адаптером с чипом BCM20702.
Все же хотелось узнать какое решение (драйвера/программы/ правка реестра) на сегодняшний день самое удачное для спаривания Apple Magic Mouse с Windows 7 ?
