Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Он торчал сбоку из корпусного usb, видимо чем то задел - в итоге переломана часть платы.
Не работает :(
может его как нибудь... эээ, выпрямить. Или подпоять? :)
прошу оцените повреждения по макро фоткам
#77 #77 #77 #77 #77 #77
ps - комплект Defender DAVOS S775
[i7-7700][AsRock.H270][Palit.SJS1080][Corsair.16gb.DDR4][Corsair.RM550x][850EVO.250gb][WD.Blue.2tb][NZXT.H440.Razer][TPLink.Archer.T6E][LG29UM69G]
Фото: 17
Пробовали уже просто "прорисовать" поломанные дорожки поверх электропроводящим клеем или графитовым карандашом?
Отсюда не очень хорошо видно, есть ли в отломанном месте внутренние дорожки в текстолите. Если их нет, то фокус с прорисовкой может дать положительный эффект.
Denton, у тебя треснули дорожки, это отчетливо видно. Зачищай и пропаивай с канифолью.
Evgeniy87
serj
внутри дорожек думаю нет... Карандаш не очень то и рисует по текстолиту :) пол часа промаялся, крошил карандашом графит в щели между дорожками - не помогло.
Нафига нужны 3 контакта с обратной стороны usb так и не понял, они в норм. состоянии закрыты корпусом.
с нужной стороны точно треснуло 2 крайних дороги.... и что-то творится посередине прям под черным... эээ кубиком :) если там тоже капут - то туда я точно не пролезу.
Разлом проходит четко под основание черного куба, можно этот конец платы градусов на 15 шатать
спец клея нет, сделать свой - нету серебряного порошка. Боюсь момент+графит не сработает.
Как оказалось куда-то посеял свой "ювелирный" паяльник, большой расплавит нафиг пол платы :(
какой такой серебряный порошок? :spy:
берешь тюбик суперклея, разматываешь аккуратно сзади сыпешь внутрь порошок - графитовый медный или металлическиймешаешь палкой, закручиваешь обратно.
в больших объемах суперклей нифига не быстросохнущий.
правда оно все равно не поможет надо зачищать а если зачищать то пропаять по моему проще
гдеж я такой возьму?
Есть только карандаши :) графит в обычном карандаше из чего сделан?
Jester писал(а):
надо зачищать
что именно и для чего?
Нужно ведь восстановить контакт в месте разлома. А что чистить?
да, я профан)))
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 2 секунды:
Скрошил пол карандаша в супер-клей... пытался мазать аккуратно по дорожкам - не заработало...
Заклеил там все нафиг вокруг - тоже не работает...
Тупик :)
Иголкой паять не удалось...
В магазах автозапчастей спроси токоведущий клей, он предназначается для склеивани трещин и выгоревших участков нитей обогрева стекла. По консистенции как сметана, думаю им можно нарисовать дорожки. А по теме нада поять, я смотрю там метализированые отверстия/переходы. Есть паяльники 6В, с жалом 1мм. Или еще вариант. Проследить по дорожкам до элемента и сделать перемычки. Либо раздербанить многожильный провод и потом лаком приклеить(можно и канифолью приклеить, если что ее легко сколость) либо тонкими проводами во второпластовой изоляции.
2 xeon 5650 GTX660 24gb ram
