Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Задача:
Нужно печатать листочки по отдельности небольшого размера (примерно 1\8 А4) это пропуска.
Печать чернобелая, бумага должна быть обычной плотности и цены.
Посоветуйте решения данной проблемы...
Какой принтер так может? (лазерный, ч\б)
Где купить такую бумагу?
Может её резать из А4. но тут тоже вопрос по притеру.
Дак нашлепай в электронном виде несколько пропусков на лист А4, раз 1\8 значит 8 штук на листе разместишь в ворде, кореле или что там у тебя и выводи, потом порежешь все это дело сразу пачкой на резаке, если есть резак конечно.
А5 еще можно печатать, для этого в лотках предусмотрены передвижки, меньшие форматы - даже не знаю что подсказать, не сталкивался с таким.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
В том и дело.
Пропуск формируется динамически. Если печатать то сразу весь А4 расходуется. Что не очень экономично :-x
Мая не понимать как это. В какой программе создан пропуск?
Видимо, человек печатает за раз по пропуску (с впечатанными ФИО и прочим).
Да. Только один.
Ну так в какой программе? Набейте его в экселе что ли по 4 штуки в два столбца.
Фото: 4
clop "PDF-принтер" вам в помощь - напечатать кучу пропусков в виде ПДФ(или вообще в ТИФФ) и скомпоновать всё на А4 - вот и весь сказ.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
В том и дело что это часть Т.З.
Программа сама ставит номер и заполняет удостоверение.
Вобщем свожу тему к следующему
- Есть ли принтеры (лазерные ч\б) которые отличаются завидной всеядностью и стабильно будут кушать (без вытаскивания бумаги из барабана, через раз) нарезанню ножницами бумагу. Советуйте модели.
- Есть ли бумага, которая в продаже уже нарезанная? (чтоб самому не резать, драгоценные листы А4)
Программно все реализовано, и что бы не произошло печататься пропуск будет по одному.
Весь вопрос в аппаратном решении поставленной задачи.
Фото: 4
Итак, "мочало" :) имеем программу, которая печатает пропуск за раз - ставим ей в нстройках ПДФ принтер и имеем ФАЙЛ с картинкой пропуска. Ставим фотошоп, и на листе А4 компонуем несколько пропусков. Вот и всё решение. А вот насчёт лазерников - ищите чтонить с малым путём печати(чтоб загибов на пути было поменьше). В идеале - с задней подачей бумаги(старый-добрый МЛ-1210 отлично печатал у меня на визитках, главное не забыть переключить выход бумаги на "морде").
Можете здесь подробнее?
Просто пропуск нужен сразу. Пришли данные и пропуск уже должен быть готов к использованию.
Что такое малый путь печати? Можно по новым моделям подсказку, которые можно найти в продаже.
Фото: 4
clop Вот: http://www.ixbt.com/printer/oki/b2200/oki-b2200.shtml - дёшево и сердито. А главное:
Для плотных и нестандартных носителей рекомендуется использовать лоток ручной подачи, расположенный на передней панели. Этот лоток щелевой, с двумя направляющими по краям. Не самый удобный вариант подачи бумаги, конечно, но такая конструкция типична для бюджетных компактных принтеров. Главное, что при использовании щелевого лотка, бумага проходит по прямому тракту, что очень важно при печати на плотной бумаге, пленках или конвертах. Максимальная плотность бумаги, указанная в технических характеристиках, – 120 г/кв. м, но нам удалось получить распечатки на бумаге 160 г/ кв. м
Ну и размеры печатаемого листа:
Форматы бумаги: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, Пользовательские размеры (76 x 127 - 216 x 355мм) Конверты: COM-9, COM-10, DL, C5, Monarch
- не визитка, но гдето рядом :) Зато бумаги будет меньше расходоватся - почти 1/8 А4 выходит(1/8 А4 это формат А7 - 105х74мм). Кстати, ваша тема: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:43861:12 ???
А на мягкой бумаге тоже будет печатать?
Ну обычная а4.
Фото: 4
clop Эм, а толк от пропуска ,если он на обычной бумаге?? Или вы "квиточки" одноразовые хотите клепать? Тода вам проще матричник, типа кассового аппарата(или такой, каким билеты печатают).
Посоветовали HP LaserJet P2015 сказали что может печатать на маленьких, нестандартных листах, правда это?
Фото: 4
Вот что говорит сайт НР:
Подача Ёмкость Вес Размер
Лоток 1 кол-во листов: 50 От 60 до 163 г/м² (прямой
проход бумаги для
специальных печатных
носителей
A4, A5, A6, B5, B6, конверты
(C5, DL), от 76 x 127 до 216 x
356 мм
Лоток 2 кол-во листов: 250 От 60 г/м² до 105 г/м² (с
использование стандартного
лотка приёма бумаги)
A4, A5, B5, конверты (C5, DL),
от 147 x 211 до 216 x 356 мм
Лоток 3
(Опционально)
A4, A5, B5, от 147 x 211 до
216 x 356 мм
- какбы ОБЫЧНЫЙ принтер с "лотковой" подачей" - нет ручной подачи. Видимо в магазине завалялся на складе и хотят вам спихнуть. Хотя, "приямой проход" - нуна смотреть на месте - сможет ли он из лотка хватать маленькие листы или нет.
