Доброго времени суток.
Такая проблема - мамка ASRock G31m, на плате которой есть LPT разъем, но нет переходника в комплекте.
Поэтому был куплен rонтроллер PCI LPT (Gamebird LPC-1 http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 50889.html)
Все установил, но принтер печатает только строку с закорючками в верху страницы.
Снес дрова и нашел на сайте другие, поставил, и теперь при установке принтера не могу вообще выбрать LPT, даже родной, который на плате. Ставил вновь первые дрова - результата нет.
Помогите пожалуйста решить проблему, т.к. денег на покупку современного принтера нет пока
Ты имеешь в виду, что LPT не выведен на внешний разъем на корпусе?
Посмотри в BIOS настройки LPT, можешь попробовать переключить там режим работы LPT.
Еще можно посмотреть наличие конфликтов оборудования в dxdiag.
так точно, не выведен
биос ковырял - не помогло
конфликтов нет... :(
Посмотри еще журнал событий Windows
и состояние и свойства LPT-портов и принтера в диспетчере устройств.
Встроенный порт на материнской плате можно запретить, думаю, если ты его не используешь.
встроенный и так стал будто бы отключен
а в диспетчере принтера и не было видно, а сейчас я его вообще не могу поставить, т.к. при его установке из списка исчезли LPT...
Так в журнале событий Windows есть сообщения об ошибках?
В диспетчере устройств есть оборудование со значками (красными и желтыми)?
Драйвер качал отсюда? http://www.gembird.ru/accessories/drivers/
Ссылка на файл: http://www.gembird.ru/accessories/files/lpc-1.zip
так в том то и дело что ошибок нет и все устройства работают
драйвер и с сайта и с диска ставил
сейчас система просто не видит ни родной lpt ни этот, хотя устройство работает
Была подобная гадость на работе с HP 1100 и PCI LPT контроллером.
В 1100 очень уж порт "чувствительный" к стандарту. Вылечелось заменой платы на другую.
на вашей плате режимы порта настраивать можно? посмотрите какой там стоит.
да, там три режима, с прерыванием, без... все попробовал
просто почему после переустановки дров и встроенный в мамку на плате LPT пропал, раньше его можно было выбрать при установке принтера, сейчас нет.
а в системных устройствах он есть
