Есть 3 проблемных SCX-4200. Первые два не видят в упор картриджей. Картриджи новые. 1 оригинальный, 1 совместимый. На другом принтере картриджи проверялись, работают. Что может быть причиной такой глюков?
Третий при печати зажимает лист в части тракта, где лист либо выходит с напечатанной информацией сзади, либо переворачивается и выводится вперед. Лист не зажевывает, а прижимает какими-то роликами, причем так, что даже с усилием не получается вынуть. Только если вынуть и обратно вставить картридж, девайс перезапускается и отпускает таки лист. Голову сломал уже, в чем дело...
BTT
Ну тут косяк на лицо. Лист вытаскивали как: по ходу листа или против? Если против, то ток сервис. А по поводу картриджей: проверьте, все ли контакты касаются картриджей, может запали или засыпаны уже тонером. (У нас так было :-) )
Phantom писал(а):
BTT
Да в том и дело, что проверял, сравнивал. На рабочем так же, как и на нерабочих контакты выглядят. Не погнуты, чистые. Лист вытаскивал по ходу. Да я и не сильно старался. Попробовал, как если бы зажевало. Не вышло - стал другие варианты пробовать. Дело все в том, что на данный момент, до сервиса, этим предстоит мне заниматься.
BTT
Не пойму в чем дело. МФУ не падали? Просто когда замятие бумаги такое идет, сразу в голову лезет удар... А там где картриджи не видит, либо вшитое ПО клина поймало, либо не все контакты рабочие... Советую в раздел тех. поддержки Samsung обратиться, там шустро отвечают ;)
Я туда уже обратился. Жду ответа. Да черт знает, сам я не ронял :) А хомячки правды все равно не скажут.
имхо обратились бы вы в сервис центр
там где застряет лист нужно смотреть датчик выхода бымаги + флажек выхода бумаги, без разборки мфу дело не обойдется (зы те ролики кстати называются резиновый и тефлоновый вал)
там где не видятся картриджи нужно смотреть для начала контакты м-ду чипом картриджа и мфу, бывает немного загибается один из проволочных контактов вбок
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Может и загнуты. Просто состояние этих контактов одинаково на всех 3-х машинах. Я так понимаю, без разбора МФУ их не выправить? Странно, но в инете не нашел инструкций по разборке.
Да врятли найдете. Это дело очень мелочное и хлопотное. Однажды видел МФУ в полностью разборном состоянии - глаза на лоб чуть не вылезли (в СЦ кстати). Так что самому туда лучше не лезть - дороже будет... ;)
Пробовал выправлять пружины, чтобы был нормальный контакт с чипом. Вставив 1 раз картридж - снова погнул пружину и она снова потеряла контакт с чипом. Даже и не знаю, что еще можно попробовать.
обратиться в сервис центр попробуйте
