Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Учительница в школе пожаловалась, что печатает слишком бледным серым. Сказала, что его уже заправляли. Визуально - барабан не родной. Печатает с полоской. Чип в конторе заклеили.
Вопрос: Обязательно ли его менять при заправке? Инструкцию с фото нашёл здесь http://www.rashodnik-msk.ru/canon-712/ .
KuziakaP
Чип роли не играет, печатает серым потому что засыпали обычный хьюлеттовский порошок, а надо именно HP 1005/1006/
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Фото: 4
не факт! Сёдня купил "оригинальный" картридж СВ435А(аналог 712-го от НР) - печатает "слабо", серо - низкая плотность отпечатка, хотя галочка "экономия тонера" не стоит и контраст выкручен на максимум! Так что, скорее всего кэнон опять чтото намудрил с тонером, или катриджем. А может и лазер засветки имеет меньшую мощность, чем у НР. Или НРшный тонер слабее "липнет" к барабану.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
вопрос а сколько лежал барабан под светом когда его заправляли
некоторые кладут барабан под лампу а потом удивляються
Аналог 712 от Кэнона...
Вообще эти модели капризные получились...
Добавлено спустя 37 секунд:
Не знаю как под лампой, но под солнцем пары минут достаточно, чтобы засветился.
1) если тонер качественный проблемма в фотобарабане (визуально может быть нормальным но замена на точно такой же но новый решает проблему)
2) может быть проблема с контактом на магнитном валу (передача заряда происходит с помощью токопроводной пласмассовой втулки)
3) тонер нужен именно предназначенный для этого картриджа, от других hp 1010, hp 1200, hp 1100 неподойдут
4) чип роли вообще не играет
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Продали 1010 тонер, сказали, что этот тоже подходит. Стоит ли менять на 1005-1006? А что делать с плёнкой? Она нужна новая или нет? Здесь написано менять http://www.awella.ru/hpp1005.php.htm . А чем смазывать коротрон?
KuziakaP
На тонере 1010 будет ужасная бледная печать... конечно надо поменять тонер. Не понял про какую пленку ты говоришь? А смазывать по видимому имеется ввиду токопроводящей смазкой.
Какая смазка токопроводящая? Не КПТ случайно? :)))) А плёнка показана по ссылке:
...закрепим защитную пленку - она предотвратит просыпание тонера из картриджа ....
Не не КПТ, есть специальная токопроводящая смазка, но я бы не заморачивался на её тему...
Насчет пленки не знаю, а где её новую взять, вообще похоже на канцелярский скотч :D
Пленка эта-полная лажа. Поставили,чтоб тонер обратно не пошел. По этой инструкции целый час будешь заправлять 1 карт. И сверлить ничего не надо. Достаточно магнит вал достать и через щель засыпать тонер.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Ага. Я так и подумал :) Непонятно только зачем они сверлили :) Тогда завтра поменять тонер на 1005-1006 и ок?
ага
