Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 178 • Страница 1 из 9 • 1  2  3  4  5 ... 9  >
Приобрел сабж. Опишу впечатления от пока еще не длительного знакомства.
Плюсы:
- Тонкая, компактная, замечательный дизайн.
- Клавиши закруглены по краям с небольшими выемками под пальцы. Тактильные ощущения - супер. Нажатие и ход превосходны, печатать одно удовольствие.
- Unifying приемник. Без проблем подключил к таковому от мышки Performance MX. Кстати, достаточно интересный алгоритм привязки.
- 4 уровня подсветки. Есть сенсор, реагирующий на приближение рук. Время работы подсветки регулируется в достаточно большом диапазоне. Удобно.
- Отличное качество сборки.
- Заряжается от micro-USB.
Минусы:
- Левый шифт по размерам как обычная клавиша, придется привыкать.
Добавлю еще к плюсам:
- аккумулятор держит заряд ооочень долго :-)
а какой акум? пальчиковые? или оригинальные какие-то? он съёмный?
Уважаемые обладатели сей клавы, подскажите, как она себя ведёт в играх:
-быстрый ли отклик? не притормаживает? (в шутерах)
-на какое количество одновременно нажатых клавиш откликается? не залипает ли? (в гоночках)
Подскажите, пожалуйста, собираюсь её приобрести, а это очень важно знать :-)
Заранее спасибо за ответ
Intel Core i7 3770K/Thermalright Archon/Asus P8Z77-V Deluxe/Corsair CMZ8GX3M2A1866C9/Asus GTX670 DCII
omnitrio
аккумулятор оригинальный, несъемный, что есть минус большой. но заряд держит ооочень долго.
Сarver писал(а):
omnitrio
Неправда, там под крышкой 2 AA аккумулятора по 1900 mAh.
Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
dead.file.000
пардоньте, может быть и так :oops: клаву не разбирал, подумал что аккум несъемный, раз явно такой возможности не имеется на теле клавы. но если 2 АА аккума, это очень замечательно :up:
Сarver
Крышка на дне клавиатуры держится на одном винтике.
Фото: 11
софт для нее надо какой-нибудь ставить? подключил, вроде все клавиши работают )
для себя выделил только один недостаток, это мелкий шифт, после обычной клавы неудобно.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 88
как решить проблему не-загрузки в сетпойнт, картинки подсоединенного в юсб девайса ?
тоесть, что сделать чтоб было как там ? http://www.ultraprice.by/image/view/2/8d2f657.png
подробней описал там Выбор клавиатуры #9630677
http://article.techlabs.by/32_30796_4.html
Main Character
Статус: В сети
Автообновление в сетпоинте выключил небось?
Фото: 88
а то, и обновить жал, и ребут с активным авто был - но оказалась просто недописка в софте :
...чтобы сетпойте появилась картинка подключенного девайса, нужно передернуть юсб при активном инете, тоесть там нет функции - отложить поиск картинки, до появления инета - либо сразу ищется при инициализации юсб-железа, либо никогда...
Фото: 88
всем недовольным большим шагом, кнопок регулятора громкости иллюмината - http://www.nirsoft.net/utils/volumouse.html
отзыв и картинки :
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1525289
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1539680
http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1339824064
клавиатурные горячие [ ctrl+Q ] [ ctrl+W ] тоже есть, и очень легко настроились - в итоге оставил их, и два варианта колеса, на ктл и альт
единственно что они зря не сделали (или я не нашол) - это мгновыннное выключение всего звука, но у юсб-илюмината такое есть на самой клаве
Фото: 88
В окнах мелкомягкие придерживаются правила - 100% = 65536 (2^16) шагов. Исходя из этого и выставляем величину одного шага.
недогадался, что можно руками прописать х/100=655,36 или вообще все...
но это необязательно - на 500 он часто пропускает колесо/бинд - на 1000 листает четко с шагом 1%, почти без скачков через значение
комфортную глушилку одним нажатием/биндом, можно сделать поставив 8000/более - там шаг сразу 12% - комфортней не вырубать полностью, а пошагово, чтоб не обрывать восприятие трека...
+ есть галочка "увеличить шаг при большой", с ней на 8000 сбивает одним нажатием с 50% до 7% - но обратно возвращается не в туже громкость, а рандомно - короче неудобно
Подскажите, эта клавиатура постоянно от шнура, минуя батарейку, может работать? Чтобы не заряжать постоянно
наличие батареек обязательно; но, кажется, что при полном заряде батарей, клавиатура работает от USB.
gtfo. /Noise
Подскажите, какие внутри батарейки? Какого стандарта?
killer2636
AA, mignon. 2000mAh
gtfo. /Noise
По размеру пальчиковых батареек?
killer2636
AA-mignon, это и есть пальчиковые; его международное наименование)
gtfo. /Noise
