Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Предлагаю в данном топике выкладывать скрины теста своих мышек используя прогу от A4tech http://www.mediafire.com/?h4d1htu828286g3. - прогу можно скачать и с офф сайте a4tech в разделе драйверы
Cледует указать настройку DPI во время теста(x:y),скорость опроса порта, начну я сам: Мыш Cyber Snipa Stinger 3000:2400 DPI @ 500hz
как можно легко догадатся по графику тест осуществлялся путем совершения вращательного движения мышки по кругу с постоянной(настока позволяет рука) скоростью. Я делал так - вначале вращал мышку по кругу некоторое время а уж потом нажимал на F9 (start) - когда рука уже "вышла на стабильный круг" и так делал 2-3 раза подряд до тех пор пока небудет лучший результат(график) - результат тут кстати в левом нижнем углу - он от 100 до нуля - и чем ближе к 100 ваш результат тем лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Вероятно эта программа заточена под мыши 500Hz, т.к. выставив на USB 125Hz получаешь весьма рекордные результаты Для сравнения: тестировал Genius TRAVELER 505(Laser) сначала на 500 Гц: результат 85А, потом на стандартных 125 Гц: результат - 95А++. В обоих случаях 800 dpi.
_________________ 鼠 ( ¦-)ک
Последний раз редактировалось FenixSU 20.02.2011 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Там присутствует, как я его назвал, "эффект осциллографа" - то есть при повышении скорости опроса порта график как бы увеличивается как под микроскопом и становятся видны все огрехи(также как показания осциллографа уменьшаются\увеличиваются при изменении частоты развертки), уменьшая же скорость опроса мы как бы отодвигаем камеру от графика и в итоге огрехи уже невидны. Да совершенно верно прога лучше всего работает именно на 500hz (герц а не мегагерц, к сожалению до мегагерцев мышки пока недобрались), она работает и на 1000hz - но при этом рукой надо делать наверно 3000 оборотов в минуту чтобы прога несказала что "скорость движения слишком мала" - лично я так и несмог развить нужную скорость на 1000hz. да и просьба всеже выкладывать скрины ваших результатов а не просто их словесное описание. зы если сравнить мой скрин(500hz) и скрин Yoohie(125hz) то четко видно что мой график намного крупнее - именно это я и имел ввиду
Iron Savior писал(а):
Чем не устраивает Enotus MouseTest? Он гораздо больше параметров измеряет, включая тот, что делает эта программа от А4.
Использовал и ее, но там нет реальных графиков, а тут именно реальный график так как если сенсор мышки подключить к осфиллографу - все наглядно видно, например пилообразная картина графика или наоборот провалы ввиде разрезов ножом - все это значит что мышка подводит вас
для этой мышки вывод неутешительный - она имеет явную пилообразную картину движения - тоесть скорость курсора во время движения попросту дрожит как руки у старика 99лет - это на 500 герц, а на 125 герц график просто выходит за пределы шкалы - пики его находятся далеко снизу\сверху - а значит судить о чемто по нему незя...нада с меньшей скоростью вращать мышкой на меньших герцах закономерность понял я еще: чем больше DPI тем график более растянут по горизонтали(выше пики синусоиды), а чем меньше герц опроса порта тем график более длинный и мелкий - в него влезает больше пиков и они более сжатые по горизонтальной оси(оси времени), тоесть чем больше герц тем меньше времени идет тест и тем результаты получаются более крупные(увеличенные) - но неравномерно увеличенные а тока по оси времени. а вердикт для этой мышки таков: для винды и офисных задач она вполне подходит, но для игр маловато у нее что точности, что DPI, что герц - удивлятся нечему Genius позиционирует свои продукты на нижний сегмент рынка
Вот, на низкой скорости!
НО! Это я вращал с небольшой амплитудой, а вот если по всему периметру ковра(больший диаметр вращения), то результаты чуть хуже, появляются те самы скачки. Странный тест...
на малых герцах всеравно заметна пилообразная структура графика(многие вершины раздвоенные, а некоторые имеют провалы), а чем больше скорость тем труднее сенсору работать- больше ошибок
