Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Порывшись в инете нашел вот такие готовые решения.
Но есть пара вопросов. В пульте есть функции предыдущий, следующий, плей / пауза и т.д. (перечислил то что нужно мне) но вот как он может управлять определенным плеером (например foobar, winamp, aimp) если он не нуждается в драйверах и софте? Подскажите кто сталкивался
Вот полное описание:
Основные характеристики:
- поддержка Windows XP, Vista, Windows 7, Linux, Ubuntu;
- не требует драйверов;
- выполняет основные функции для работы с ПК ;
- эмуляция клавиатуры;
- эмуляция мышки;
- дистанция до 18 метров;
- размер: 123 х 50 х 10 мм;
- вес: 45 г;
- электропитание: батарейка CR2025.
Расшифровка кнопок управления пульта ДУ:
- Power: Кнопка выключения компьютера;
- E-mail: Кнопка включения электронной "почты";
- www: Кнопка включения "браузера";
- Close: Кнопка закрытия приложения.(Alt-F4);
- A: Ctrl-Alt-1 либо Ctrl-Alt-F1, либо Ctrl-Alt-A (НОТ КЕУ);
- B: Ctrl-Alt-2 либо Ctrl-Alt-F2, либо Ctrl-Alt-B (НОТ КЕУ);
- C: Ctrl-Alt-3 либо Ctrl-Alt-F3, либо Ctrl-Alt-C (НОТ КЕУ);
- D: Ctrl-Alt-4 либо Ctrl-Alt-F4, либо Ctrl-Alt-D (НОТ КЕУ);
- Mouse: управление курсором подобно движениям джойстика;
- L: Кнопка ЛКМ (она же левая кнопка мыши);
- R: Кнопка ПКМ (она же правая кнопка мыши;
- Move window: Кнопка перетаскивания окна ;
- |⊲ : "Предыдущая" кнопка ;
- ||⊳ (Pause/Play): Кнопка "Пауза/вкл";
- ⊳| (Next): Кнопка "следущий" ;
- ⊲⊲ (Rewind): Кнопка перемотки «Влево»;
- ⃞ (Stop): Кнопка Стоп;
- ⊳⊳ (Fast Forward): Кнопка перемотки «Вправо»;
- Vol +: Кнопка "Громкость громче";
- Vol -: Кнопка "Громкость тише");
- Full Screen: Кнопка приложение во весь экран (Ctrl-Alt-3 либо Alt-Enter);
- Page +: Кнопка «Страничка вверх»;
- Page -: Кнопка «Страничка вниз»;
- Mute: Кнопка выключнения звука;
- My PC: Кнопка вызова окна «Мой компьютер» (Win-E);
- Backspace: Кнопка Backspace;
- Desktop: Кнопка включения Рабочего стола (Win-D);
- Tab/1,.?: Кнопка «Табуляция»;
- Up/2abc: Кнопка курсора Вверх;
- Windows logo/3def: Кнопка Win;
- Left/4ghi: Кнопка курсора Влево;
- Enter/5jkl: Кнопка Enter;
- Right/6mno: Кнопка курсора Вправо;
- Open folder/7pqrs: Кнопка вызова окна «Открытие документа» (Ctrl-O);
- Down/8tuv: Кнопка курсора Вниз;
- Esc/9wxyz: Кнопка Esc ;
- Two overlapping folders/0 @*#: Кнопка перехода между окнами (Alt-Tab)
Фото: 7
очевидно в софте пульт не нуждается тока в работе, а вот чтоб настроить кнопки нуждается, там написано что ненуждается в драйвере, но cофт то наверное есть...у меня пульт от асус
и например для седьмой винды к нему
вообще софта нет, тот софт что есть тока под XP...
но достаточно тупо перекопировать с XP program files софтину для пульта и тупо запустить ее на семерке - то пульт будет работать - тут тоже выходит что драйвера то посути никакова нет, а есть тока софтина висящая в трее а у тебя видиш есть кнопки теже самые что на обычной клаве, очевидно без софта будут работать тока они а другие настроены по умолчанию - может быть там память у пульта на борту есть как счас на мышках, но это врятли
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Последний раз редактировалось Eofin 10.02.2011 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Жаль что этот пульт ДУ идет только с материнкой
Фото: 10
Jokias
Второй сверху - похоже, ОЕМ пульт мелкософта. Сам встанет и драйвера нужные загрузит автоматом, медиацентр виндовса его точно поддерживает. Почитай всё, что найдёшь, про медиацентр в виндовс, и сам разберёшься. А про поддержку в конкретном плеере читай на сайте производителя этой конкретной программы.
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
☠[OVER]GOODWIN☠
Offtop2006 Собственно я и создал тему для того что-бы не выкинуть зря деньги на пульт для медиа центра виндового, мне управление этим центром и даром не нужно
Правда я бы его взял если бы он выполнял хотя бы 3 функции - регулировка системной громкости +/- и включить/отключить звук
Все кто хочет пульт можете смело покупать такой. Работает со всеми приложениями, 4 горячие клавиши (можно подцепить любое приложение) заменяет мышку и клавиатуру, работает при очень большом угле от приемника при том что он на ИК
