Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003 Откуда: Минск Фото: 88
На работе такая проблема:
Есть комп P-III 600 на гигабайтовой материнке 440BX. Поставил WinXP, начались глюки с принтером - перестал печатать (выдает ошибку), хотя на другой машине печатает (комп i815 + Celeron1000). Кстати на P-III под DOS печатает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2003 Откуда: Сочи, Россия
Фесс Дрова родные ставил? - у меня такой же
_________________ Говорят, у Дурса встаёт, когда он разгоняет систему! После чего, бедняга отходит от мощнейшей эрекции исключительно после рюмки самогона.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2003 Откуда: Нижний Новгород
Какая ошибка? Может галочку надо снять - отложенная печать? Или если выдает ошибку на отпечатанном листе - с удалением поным драйверов из винды - переставляешь их с оригинального диска. И лучше ставь 5е PCL драйвер - потому что 6PCL у них сыроват еще.
_________________ Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
Денис Александрович Где скачать 5е PCL драйвер - на xerox.ru по-моему только 6PCL
Добавлено спустя 2 часа, 38 минут, 28 секунд: Злобный Йожык Действительно быстрее - но там 300x300 dpi максимально - на родном 600x600 dpi можно поставить
Фесс у Меня еще был с usb глюк - поставил паралельный порт - работает - на usb тоже вопрос выдавал
При включении принтера появляется запрос на установку файла XDP8EX.GPD
Взял из инстала от winxp - проглотил - но при следующем включении всё повторяется
Удалял все принтеры - чистил папку system32\spool - cтавил на паралельный и usb порт - не помогло
Есть Решение?
