Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
после включения и инициализации загорается красная кнопка и принтер не печатает, помогите
Закончились чернила или бумагу зажевало?
Что за лампочка?
там две кнопки сверху зеленая питание а красная типа системная, ну если бумага застряла и т.д.
написано в инструкции если красный мигает, краска кончилась, картридж заправил, поставил. а он опять красным мигает.
Sergey61
У эпсонов катриджи нельзя заправлять, там чип стоит. Тоесть его нужно только заменять!
У с 42 нельзя а у с 40 чипа нет, я его уже 3-й раз заправляю
Попробуй поставить утилиту что идёт с драйверами (у меня на с20 шла). Она тебе напишет сколько краски или ещё что нетак
Есть вариант... Ты превы раз после установки дров принтера меняешь чернила??? Если да, то возможно они и глючат попробуй их снести и поставить заново. Мне так помогало, когда мой епсон, начинал глючить и даже после нескольких замен возникала такая проблема! Решалась переустановкой...
Да, поставь Epson Status Monitor.
Может чернила коничлись (но на самом деле там ещё что-то осталось).
Если уже много напечатал, Epson Status Monitor может сказать что-то типа "обратись в сервис", это значит, что абсорбирующий материал ("тампон") уже достаточно пропитался краской.
Есть очень полезная прога http://www.ssclg.com/download/sscservr.exe .
Она может сбрасывать счётчики картриджей и счётчик краски в "тампоне".
Краска кончилась
Ребята я сбросил счетчик и поменял памперс и все заработало, но сколько я не прокачивал черный цвет, он не печатает, а все чцветные печатают, что можно сделать?
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд:
Vanes Спасибо все делал прогой по ссылке, но с черным цветом вседаки надо что-то делать.
Попробуй заменить кадридж чёрного цвета, если у тебя не оригинальные чернила, то с ними редко, но бывает такая беда. Сам отдавал знакомому кадридж который у меня не печатал, а у знакомого печатал.
А как головку промыть, или только черный цвет промыть как?
Вначале замени кадридж, если не поможеттогда промывай. Если печатать будет, но не всё и прочистка не поможет, то можно вставить оригинаальные чернила, они ка4к правило помагают. Ещё один вариант поролон, гже пркуется головка залить жидкостью, которая растворяет краску (это при выключенном принтере).
А я свой C40 "немножко" некорректно промываю.
Вроде все пишут отмачивать, но это долго, порой нужно срочно что-то напечатать, так что я делаю так: снимаю головку, беру шприц с водой (раньше использовал дистиллят, теперь кончился, использую проточную воду, наверное, моя печатающая головка скоро сдохнет от такого обращения) и промываю, пока из головки не пойдут все струи.
mx400 - 5th (http://service.futuremark.com/compare?2k1=8109221)
Vanes Я таким способом сегодня промыл, но черный так и забит, а цветные промылись, а что с черным делать?
Так пробовал менять картридж или нет?
Vanes Нет, но буду еще черный мыть
Народ, у меня с40
внезапно стал говорить - необходимо тех. обслуживание или замена. обратитесь в сервис.
может конечно там таймер и вышел срок бесплатной эксплуатации :D
но я надеюсь что нет.
хочу сначала поменять картриджы, но всегда делел это только программно. кто-нибудь знает сочетание нажатий на кнопки, чтобы сделать это напрямую?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
armadillo Это точно счетчик прога http://www.ssclg.com/download/sscservr.exe
поможет 100%
Sergey61 и как ее юзать? там две закладки - монитор чернил и настройки
в мониторе можно только посмотреть и обновить.
в настройках только выбрать тип принтера
Добавлено спустя 6 минут, 54 секунды:
с прогой разобрался, она в трее.
при попытке смены картриджа или переинициализации принтера говорит - не поддерживается в данном состоянии принтера
