Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
Народ, подскажите может кто сталкивался. Ситуация такая: Есть профильный комп, с профильной же крысой. Время от времени возникают лаги при использовании этой самой мыши. Т.е. комп вроде работает нормально, но в играх тормоза жуткие, да просто на рабочем столе дергается курсор, плохо реагируют кнопки. Причем не важно заряжена мышь, подключен провод (идет зарядка). Подключаю обычный Гениус и он работает отлично. Переустановка винды не помогла... В какую сторону рыть? Думаю на скорость опроса порта ЮСБ, но вот где его можно посмотреть, в стандартном софте нет такой возможности
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Нет дров=есть дрова=есть проблема Может из-за загруженности Ви-Фи модуля роутера? Ви-Фи на какой частоте работает? upd:2.4Ghz мой приемник мыши тоже на этой частоте, могут "наслаиваться" каналы?
Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: Мда, походу так и есть, стоило отключить жену и ее комп от скачки торентов, все восстановилось
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
так и есть, реагирует на вифи, когда выбирал мышу читал про это на newegg. У меня теже симптомы, канал в роутере менял - та же фигня. Не сильно напрягает - канал не часто бывает забит под завязку, торрент просто оставляю на ночь.
SpaWn2004 стоят в разных комнатах через бетонную стену, никакого эффекта. а почему у тебя по проводу лагает? С подключенной зарядкой у меня все нормально становится, по крайней мере лаги если и есть, то я их не замечаю.
Провод-это обычная зарядка, данные все равно идут через приемник Никогда не доверял всем этим беспроводным технологиям, так и перед покупкой Х8 задумывался, но соблазнился и взял мышь классная, но блин эти лаги реально уничтожают все удовольствие, достал Г5, для времени когда жена сидит в инете
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2010 Откуда: Урюкcity № ту Фото: 3
Это такая особенность мыши, у меня например дерганья курсора возникают при высоком dpi, и задалбывает не произвольное срабатывание скрола ( например бежишь с пулеметом, оп и в руках пистолет ). А WiFi в радиусе метров тридцати нет проверял, да и без дров такая же фигня происходит.
_________________ Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен ! Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
вроде бы похожая ситуация, за исключением одного НО - при подключении обычной проводной мыши ситуация не меняется: время от времени курсор начинает ездить медленно и подвисать и кнопки не "кликают"
грешу на дрова AMD Radeon, тк баг появился после того как пересобрал комп с видюшкой от АМД
Кстати а глюки со скролом описаные выше както можно вылечить? Я поставил более емкий акум, контроллер зарядки от этого не будет глючить (стоял при покупке 2500 поставил на 2700)? Какой коврик лучше всего для него подходит, юзаю уже 1.5 года с момента покупки мыши, Func Surface 1030, либо ковер стерся либо мыша стала сильно глючить, на низких dpi курсор движется по прямой лесенокой, тажа история и на 4000 правда менее заметно, но для меня сильно ощутимо, может мышь уже сломалась и пора ее выбрасывать? Как заставить работать в приложениях боковое переключение скролом? Либо я стал придирчивым либо я стал сильно замечать что мышь тупо запаздывает за реальным движением руки, что это? Можно ли обновлять на мыше прошивку и где ее посмотреть?
Necromag Не знаю, у меня таких проблем не было. На счет аккумулятора думаю проблем не будет. Попробуй поменять ковер. На счет скролла хз, в играх я не смог его заставить работать.
Ковер поменять на такойже, просто еще тогда перед покупку гдето тут мне посоветовали именно этот ковер, и он по началу действительно меня устраивал, просто не знаю что сейчас лучше будет именно под эту мышу? И я так и не понял можно ли обновлять прошивку, если честно то мне кажеться что при покупке я как то обновлял, но напроч забыл про этот факт и теперь не знаю толи это моя фантазия толи просто забыл?
Necromag Никаких приколов и намеков, она серьезно оптическая, на коробке посмотри четко на англ. и по моему даже на русском написано ОПТИЧЕСКАЯ, пошарь по инету найдешь кучу неопровержимых доказательств
