Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
купил седня клавиатуру... при нажатии одновременно на 4 клавиши четвертая клавиша не работает, т.е. получается максимально можно нажать только 3 клавиши чтобы они работали... может это както можно исправить дровами я низнаю, первый раз имею дело с продукцией разер... думаю на других клавах разер тоже самое, но чтото я нигде такой траблы нинашел, может все просто, а я нимагу понять...
проблему увидел играя в квейк... нажимаю вперед (1 клавиша), стрейф (2 клавиши), распрыгиваюсь (3 клавиши), нажимаю посмотреть статистику... и перестает прыгать... :insane:
эх...
в общем кое-что прояснила служба поддержки разер:
The Arctosa features anti-ghosting around the gaming cluster; w,a,s and d.
If you try to push any 2 of those buttons you should be able to push a third without a problem. (from my tests you can also push a fourth key in most instances if 2 of the keys are either w,a,s or d)
A keyboard's circuitry is arranged in matrixes around the keys. Depending what 2 keys you hold down at once, the 3rd key may or may not work. Because different keyboards often use different circuitry, the keys you can press at the same time will vary from keyboard to keyboard.
Хрена, у меня кажися Арктроза. У меня 8 одновременно можно жать нихрена не будет я 10 жал нормально, больше пальцев не было.
попробуй нажать e+f+tab и посмотри пробел будет работать... даже теперь интересно...
а так, да, другие клавиши вроде работают... но мне другие не так важны...
вот еще техподдержка разера писала..:
The anti-ghosting feature is available on the WASD keys. So if you press E + F + Space +Tab then we can't guarantee you won't have issues as none of these keys are WASD keys. I don't believe there is a way to set the anti-ghosting feature to other keys.
redPub Я вот сейчас выбираю между Arcosa и Tarantula. Больше склоняюсь к Arctosa, но интересует, как там ход клавиш? Нет ощущения как в дешевой клаве, вроде кнопки стучат и т.п. А то у меня была Lycosa, такой отстой. Теперь вот не знаю что взять.
@r2r, ликоза и арктоза я так думаю это одно и тоже, тока ликоза с подсветкой...
лично мне очень понравилась арктоза, лучше я пока не встречал, да и вообще, что мешает в магазине попросить поробывать понажимать. ) вот тока проблема с этими фантомными нажатиями... и ихними матрицами... эх..
redPub
Да вот если бы можно было пощупать, уже бы это сделал. Мне нужно заказывать в интернет магазине. Только доставка, на месте нет.
Всем доброго времени суток.
Купил клаву Razer Arctosa Silver и в описании есть фраза: "Игровой режим с отключением кнопки Windows". Но как эту фишку включить нигде не описано (гуглил).
Кто сталкивался: помогите!
Улыбайтесь - это всех раздражает!
Фото: 16
Драйвера ставил? Почитай мануал, если он есть в комплекте. :)
Из мануала:
You can toggle the Gaming Mode ON/OFF by pressing the “Razer Logo” button together with one of the Windows buttons. When this key combination is pressed, both Windows buttons are disabled. To reactivate the Windows buttons, press the “Razer Logo” button together with one of the Windows buttons again.
kirik171, мануала нет, дрова стоят. Из вышеприведенного понял, что нужно нажать на иконку в трее + Win (сейчас попробую - иконка в трей не выведена).
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Разобрался: нужно нажать на значок Razer в медиапанели клавиатуры (я и не знал, что под ним тоже кпопка) + клавишу Win.
Вощем через год использования, ровно тогда когда истёк срок годности стала западать А. снял пластмасску, глянул там у резиновой фигни пимпочка почти оторвалась и держится на честном слове, при нажатии ессно проваливается внутрь и кнопка залипает
меня не оставляет надежда что можно заменить этот резиновый контакт с другой, редко используемой кнопки т.к они все там по отдельности а не сплошной. может кто то уже прибегал к таким манипуляциям?
а вообще я не могу в полной мере передать своё разочарование. со сраной а4тек которая исправно служила 5 лет до сих пор всё ок, а тут геймерский девайс и такое недоразумение. СУКА!!1 :angry:
