Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
У меня вопрос по аккумулятору китайского производства 3.6V 2400mA.Новый.
Напряжение без нагрузки -3.95V. Если подключаю в нагрузку разные резисторы(от100 до 500 Ом) то ток все равно всегда равен 40 микроАмпер.Это что неисправность аккумулятора. Или я что-то делаю неправильно. А на среднем выводе-1.56V
Кстати -для чего он нужен?А аккумулятор предназначен для игровой приставки SONY PSP 3004. :bandhead:
Отсутствие результата - тоже результат.
Фото в студию с разных сторон пожалуйста. Может для него нужен какой-то сигнал запуска, если он многовыводный
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
Main Character
Напряжение аккумулятора зависит от тока разрядки и заряженности аккумулятора. Средний вывод - это обратная связь, по нему прекращается зарядка.
Ещё средний может быть датчиком температуры, есть там значок Т ?
Аккумулятор model QX-2010.
:bandhead:
С ним зыза не работает? Или для чего эти эксперименты?
У меня такая проблема-ставлю на зарядку-минут 5 он заряжается, а потом экран гаснет.И уже не включить. Если вынуть зарядку и снова воткнуть -снова идет зарядка (примерно до85%). Но через минут 5 снова все вырубается. От аккумулятора вообще ничего не включается. Купил новый такой же аккумулятор. Ничего не изменилось. В чем может быть причина?
Как я понял, работала она и работала, тут появилась такая проблема, вы купили новый аккумулятор, но она не исчезла? Если так, дело наверняка в самой psp
Нет дело было не так. Принесли мне его с посаженным аккумулятором. Тоже китайским. Но некоторое время он на нем все-таки работал. Но быстро сдыхал. Купил новый аккумулятор.Точно такой. А этот вообще не работает .Напряжение есть. Зарядка идет. А с аккумулятора не включается .Как я уже писал-прои подсоединении любой нагрузки ток ограничивается 40 микроамперами.
ну по идее
3,95V\100Ом = 0.0395 А = 39,5 мА
.... а вот как у вас на больших сопротивлениях получилось такой же ток получить загадка (при большем сопротивлении ток должен быть меньше)
отнесите лучше в сервис центр :-)
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Я сам сервис центр.
Фото: 4
slonikdva Ну значит вам пора "на пенсию" ;)
Советую "осторожно" разобрать аккум и проверть "тепловой предохранитель" он же и токовый. Находится либо отдельно от платы контроллера либо на плате в виде широкого плёночного элемента.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad на хрена разбирать? дохлый он. пусть несет туда где взял. мож там банка мороженная.
prfds.clan.su/forum/
Фото: 4
luckylamer Чесно - иногда данная гадина(предохранитель) сдыхает а банка всо иши жива :( хотя про мороженную банку тоже вариант.
Один спец мне написал-
1) Среди новых китайских аккумуляторов встречается брак.
2) Некоторые китайские аккумуляторы для PSP2000\3000 почему то нормально работают в PSP2000 и не нормально работают в PSP3000.
3) Проверить приставку надо на временно взятом от другой приставки фирменном аккумуляторе.
4) Первые 4 зарядки у нового аккумулятора надо производить не более 4-5 часов с последующей полной разрядкой. Так как если оставить первый раз аккумулятор заряжаться на 8-14 часов - он выйдет из строя.
Фото: 4
Бред. Полный.
ну это какбы в обязательном порядке!
видимо проблемы с контроллерами заряда в приставке, а если точнее - в том как на них подяются данные с аккума.
Факт. И не только среди китайских.
Megagad писал(а):
Бред. Полный.
Полнейший. Даже если глюк будет и зарядка не отключится вовремя, аккумулятор себя перезарядить не даст
Фото: 86
Есть три аккумулятора ААА.
Есть зарядка на 4 аккумулятора.
Желательней заряжать 3 сразу или сначала 2 потом третий или по одиночке?))
зарядка такая
http://o-t-k.ru/shop/product/zaryadnye-ustrojstva/z-u-vanson-v-3150/
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
GlokMMC
Весьма не просто представить устройство "правдиво" заряжающее аккумуляторы формата AA-AAA,да ещё 1-4шт.
На сайте Nokia,даже под конкретный комплекс (аккум.+заряд. ус-во),советуют провести(для нового) 2-3 цикла полного заряд\разряд,что бы контроллер запомнил эти границы.Зарядное устройство,максимально увеличивающее кол-во рабочих циклов (заряд\зазряд) аккумулятора,довольно сложное ус-во.
На ваш вопрос ответа нет,наверное всё равно.Попробуйте контролировать зарядку мультиметром.
Фото: 86
33LeD31
Если поставить их по одному,как я думаю, они зарядятся по максиму каждый.
А если поставить их все сразу то они зарядятся усреднёно.
Просто вычитал, если написано что надо заряжать либо 2 или 4, но не 1 или 3, так как индикатор зарядки будет судить по каждому каналу рассчитанных на 2 аккумулятора на канал.
