Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
Фото: 22
http://www.microsoft.com/hardware/en-us ... 0#overview
Выглядит так, будто Microsoft провела работу над ошибками в отношении IME 3.0
Очень заинтересовал данный девайс, прежде всего своей формой, качеством исполнения и материалами.
На youtub-e куча роликов, но хотелось бы почитать толковый обзор на русском.
Фото: 22
Кому интересно:
1) коробка грызуна выполнена без фанатизма, и занимает места ровно столько, чтобы упаковать грызуна и его провод.
2) Провод довольно тонкий, чуть толще чем у Copperhead
3) Сборка - твердая 5! Ничего не люфтит, не скрипит, не болтается - монолит.
4) Материалы:
- боковушки выполнены из какого-то странного пластика. При длительном использовании он начинает напоминать резину
- основной корпус выполнен из довольно качественного темно-серого гладкого (не глянцевого) пластика. Который приятно ложится в ладонь.
- колесо: вот здесь это ложка дёгтя, нет к самой механике скролла претензий нет, все очень качественно, и нажимается колесико легко, но то ли специально, то ли нет - колесо абсолютно гладкое. При использовании складывается впечатление, что палец вот-вот соскользнёт.
- Ножки - их две, но они большие. Скользят довольно не плохо!
- клик основных кнопок очень короткий, четкий и жесткий, вернее не жесткий, а какой то дискретный что-ли.
- боковые кнопки - расположены там, где они действительно нужны, и, в отличие от IME 3.0 они сидят туго и не болтаются.
- ну и эргономика: На коробке с мышью написано "Ваша вторая рука захочет такую же" - и абсолютно верно написано, мышь повторяет практически один в один форму IME 3.0. Кисть просто отдыхает.
Никакой иллюминации - всё скромно. При подключении комп обнаружив девайс, полез сам в инет и скачал драйвер, оставалось только соглашаться с условиями.
В общем, кто ищет приятную на ощупь, относительно не дорогую, простую и качественную мышь - может попробовать Microsoft Comfort Mouse 6000
А проводок обычный или в оплётке? Так то мыша не плохая, думаю её взять или Microsoft SideWinder X3, BlueTrack конечно у неё нет, но зато скролл более приятный (на вид).
Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
Фото: 22
ApexChe - провод обычный. Чем то похож на провод Copperhead
А колесо прокручивается ступенчато или без щелчков? В играх на команды реагирует мгновенно? А то тут напугали: youtube.com
Фото: 22
plmrph - щелчков не услышал. Ступенчато, но довольно мягко. Единственный минус колеса - оно гладкое.
А с откликом в играх как дела? IntelliPoint устанавливали или стандартный драйвер используете?
Фото: 22
plmrph с откликом ситуация интересная. Поясню: я играю в on-line шутер NEXUIZ и в зависимости от карты требуется попадать либо в обычные движущиеся мишени, либо в удалённые движущиеся. Так вот, если мишень далеко и резко перемещается, то попасть такой мышкой будет сложнее, нежели той же мамбой. Ну оно и понятно, ведь там 1000 dpi и опрос в 125 Гц. Никаких дополнительных драйверов не ставил, ибо они на характеристики грызуна не влияют. Скорее это даже не драйвера а, своего рода, "обвес" открывающий такие фишки как сворачивание виндовых окон и пр..
Спасибо за ответы, придется для игр что-нибудь другое покупать
Фото: 22
Скорее всего, эту мышь оценят люди, знакомые с IME 3.0 И которым она пришлась по вкусу, но с истечением времени сломалась. Чтобы не покупать то же самое и не доводить мышь до рабочего состояния - имеет смысл попробовать 6000-ую.
большая она?
в сравнении с mx518 например...
Фото: 22
marales - не очень... в руке сидит оочень удобно.
Народ, купил вчера эту мышь, вроде достаточно удобная, но есть один очень неприятный минус - скрипит левая кнопка. Скрип слышан через раз, как будто бы пластик что-то подцепляет или вроде того. Скажите, никто не сталкивался с этим? И можно ли это считать браком?
Real Hunter
Имел похожую проблему
Вот ответ Центра Информационной и Технической поддержки Майкрософт:
    Сообщаем Вам, что на территории РФ на данный момент нет сервисных центров компании Майкрософт по ремонту периферии. Весь гарантийный и послегарантийный ремонт устройств, произведенных компанией Майкрософт и распространяющихся на территории России и стран СНГ, осуществляется организацией, у которой Вы приобрели данное устройство.
    В случае, если данная организация отказывает Вам в предоставлении гарантийной технической поддержки, Вы можете повторно обратиться к нам, наши сотрудники создадут обращение в Представительство Майкрософт в России о возможности замены устройства
Фото: 4
Сколько герц и DPI ? Как ножки ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R
http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/comfort-mouse-6000
насколько я понял, ты даже не пробовал выставлять частоту опроса usb-порта в 500 hz, например?
меня, кстати, этот вопрос очень интересует -- тянет ли эта мышь 500 hz?
Пипл , так кто скажет точно , как лечить лаг колеса?! А то мышь уже купил как месяца 3 назад - но лежит мёртвым грузом из-за этого лага. У меня работа связанная с частым использованием колеса как средней кнопки мыши . И этот лаг парит просто не реально! Это уже исправилось как то или нет ? Кто является владельцем, отпишитесь.
FleXoiD
Не знаю что там с колесом, но если 3 месяца, то сдай её по гарантии и возьми 2 оем-лоджитека - стабильный средний клик гарантирован :good: А комфорт маусы это какое-то недоразумение
