Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Sankt-Peters...
Тут купил этот тюнер и попытался воткнуть. Воткнул. почемуто он не совсем ровно прилегает к ПСИ-слоту, но в конце концов добился. При загрузке винды возникло сообщение, что кх-прожект не удаёться найти совместимый компонент 2D-direckt - звук пропал окончательно (сколькоб я не переустанавливал КХ-дрова). Затем начались проблы с самим тюнером: установил дрова и программы (две). Не понятно как врубать ТВ? Жмёшь одну - она какой-то СД-номер требует (где его брать? на диске ни редми ни чего, на коробке есть P/n и дальше числа - вроде не подходит) и дальше не идёт, вторая (как я понял настраивает каналы) вообще комп подвешивает. Нахрен всё снёс и установил ФЛАЙ 2000 2.36. Там тоже всего до ...уя. Так я и не разобрался как ТВ на компе смотреть (наверно это я просто какой-то ....к или ...о и руки у меня из ...ы растут) Может отправите меня на ветку для тупых обладателей ТВ-тюнеров, где можно ФАК почитать или азы настройки поизучать? Или если не влом пару советов. Интересует просмотр ТВ (на всякие видеозахваты мне пока просто ..ть)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Рязань
slam1 Сходи на http://tuner.ixbt.com/ там кучу инфы про разные модели, способы настройки и еще много всякого полезного.
Софт родной ставить не рекомендую, есть много стороннего намного удобнее и фунциональнее. Тот же BORG...
Как вариант попробуй твикнутые дрова поставить, брать тамже.
_________________ Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
Проблема в том, что когда я встасил в ПиСиАй слот (предпоследний) ТВ-тюнер (а в последнем у меня звуковая SB Live!) , то звуковуха просто для Винды перестала существовать как физическое явление! Т.е. нет звука, ставлю дрова - в трее не появляеться кх-окна, мастер установки оборудования говорит, что типа оборудовани работать не может - код 11.
Я даже винду переустанавливал без ТВ-тюнера, всё равно SB Live не определяеться!!
Перешёл на встроенный звук - всё заработало, только вот ТВ-тюнерм не смог ничего поймать (ни один канал!) звук (шум) есть, на экране рябь как на телеке когда все программы на профилактике. И всё..
Чё делать? Как совместить звуковуху и настроить ТВ-тюнер?
Глянь в настройках. Возможно стоит Cable в настройках каналов. Соответственно их сетка меняеться. И поймать что-либо очень сложно. Нужно выставить AIR. Да, не забудь правильно указать страну-местонахождение. От этого тоже много зависит...
Попробуй переставить звук в другой PCI разъем...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Челябинск
slam1 У бери звук из последнего PCI. Насколько я знаю, он какой-то неполноценный. С FlyTV 2000 разобрался за 5 минут. ИМХО не сложнее, чем Win2000 настроить. Ну и БП не мешало бы обновить (судя по профилю).
_________________ The pleasure, I'm sure, was all mine.
Спасибо всем -разобрался я: когда запихивал карту тюнера, то текстолит мамы прогнулся и звуковуха частично выскользнула краем: винда её типа видит а юзать не может (так и писала "отсутствует контакт" - еслиб я знал что винда этот контакт имела ввиду!).
Кста Флай 2000 мне показался не чуть не лучше собственного софта.
