У меня при попытке захвата (AverTV 305, без FM), а также просто при просмотре (с любого входа - ис композитного и с тюнера) при обращении к диску идут как бы помехи (по строкам идут полосы - очень раздражает)
Софт использую из поставки, система: Barton 2500+ (работает на шине 195 Мгц), мать Epox 8rda3+ (nforce2), винт баракуда SATA 80Гб, корпус Чифтек.
Подскажите, где копать - что только не делал, в какаие слоты не переставлял Тюнер - все бесполезно.
Преравания:
14 IDE
15 IDE
16 Silicon 3112 (ВОТ ОН - Винт SATA)
17 Aver Media AverTV
17 IEEE 1394
19 Модем
19 RADEON 9100
19 Realtek 8139
20 Звук
20 USB
21 USB
22 Сеть nForce
22 USB
Добавлено спустя 55 секунд: В том то и дело что с АТА винтом все ОК!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2004 Откуда: Москва
Ну вот, 14 и 15 - это винт. 17 - карта.
Если у неё очень маленкий буфер. И проц не успевает его перечитать.
Или проблема с чипсетом, если DMA на плате работает.
Нужен нормально работает, чтобы DMA работал, если он есть
Или каким нибудь хитрым образом подыми IRQ до 13
_________________ ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
У меня была подобная проблем, но она решилась установкой более новых дров от чипсета. А еще можешь попробовать уменьшить в биосе PCI Latency Timer и отключить Delayed transaction
