Настольные монстры - это, конечно, здорово (особенно с новым залманом:P). Ноутбуки - тоже класс - маленькие, легкие и все такое. Но лучше вот это:
Характеристики причем весь и весьма не хилые, некоторым ноутам фору даст:
• Up to 800MHz PowerPC processor with 256KB of L2 Cache
• Ultra small footprint: 2.8” X 1.9” inches
• Two 10/100 Base-TX Ethernet ports (501 Only)
• Two Gigabit Ethernet ports (502 Only)
• Ultra-Low power requirements; 3.3VDC @ 300ma and 5-12VDC @ 0.5A
• True stand-alone computer. No need for Host Bus or Host CPU
• Up to 256MB DDR SDRAM
• 16MB of Boot/user Flash and 32KB of user Flash
• 64MB Disk-On-Chip (optional)
• Two system expansion buses:
- PCI-X for high-speed I/O (optional)
- 32-bit device bus w/DMA for peripheral devices
• Two Serial ports with handshake capabilities
• RTC with field-replaceable battery
• Board temperature and voltage monitoring for safe operation
• Optional interface module for 100% Stand-Alone operation with:
- DC/DC converter for a single 12VDC operation
- One SD Memory for Mass Storage up to 1GB
- 10 user-programmable I/O Lines, 3 with high current output
- Two RJ45 for direct connect to 10/100/1000 Base-TX Ethernet
- One RJ-11 for direct connect to RS-232
- Micro DB-25 for user I/O, I 2 C and RS485 Serial port
- User and POST diagnostics LEDs
- External 2 mm power Jack
• Support for VxWorks®-Tornado II® and Linux® Operating Systems
• Extended temperature range (-40C to +85C)
• Test/development board with:
- PCI video with 1600X1200 resolution
- Low cost LCD video with touch-screen
- Two PCI-64 expansion slots
- Full schematics and layout information
Ваши мнения?
P.S. Тематический сайтик http://www.mini-itx.com
дык, у меня мышь больше....
Да уж, такой комп может под клавой затеряться. Зато решена проблема нехватки места на рабочем месте.
Неплохо, когда-то читал про подобную штуку на 486-м, она была чуть больше коробка от спичек
А где моддинг? Переношу.
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Садизм, изврат! А вообще, конечно, вешь классная, для полного счастья только Ir/Da не хватает!
Жыве Беларусь! Long Life, Belarus!
нормалек! конфиг супер!!!
PDA будут развиваться! =)
www.hwguide.net
для PDA он слишком толстый...Наверняка и греется неслабо
