Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2004 Откуда: Львов
хочу вытянуть из касеты снятое видео, камера подключена через dv in выход к firewier на компе, какой прогой можно ето зделать и как, в муви мейкер искал но ничего нинашел.
_________________ Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: St.Petersburg
Если "муви мейкер" из ХР, то при подключенной камере (и работающей в режиме VCR), нужно нажать кнопочку "Запись" (record) в этой проге. Эта кнопочка, крайняя в правом верхнем глу.
В открывшемся окне нужно настроить парамеры входного сигнала.
Если требуется максимальное качество, то в настройках следует указать PAL-25 (720x525) DV качетва.
Затем следует снять ограничение на продолжительность.
Если требуется переписать всю кассету (примерно 60 минут), то нужно учитывать, что потребуется мого свободного места на диске.
Из расчета, 1 минута записи ~ 250 Мегабайт. Тем самым, 60 минут ~ 15 Гигов.
____________
_________________ дрова - это не топливо, это лишь прослойка между осью и железом... (с)
lochy писал(а):
Надпись пропадает. Может дрова какието надо? Ето как unlead studio тоже невидит.
Если надпись появляется/пропадает, то это уже хорошо, значит контроллер в твоем ПК работает.
Вероятно следующая проблема - это дрова. Они или криво установлены, или их нет вообще.
Здесь нужно зайти в диспетчер устройств, и (при подключенной камере) наити такое устройство как, типа "Microsoft WDM Camera..." или какую-либо подобную надпись (в зависимости от операционки). Далее, кликнуть правой клавишей мышки на этой надписи, и обновить дрова. Дрова, как правило идут в комплекте с операционкой, т.е. ОС должна сама их найти на инсталляционом диске.
Если ничего подобного в диспетчере устройств не наблюдается, то вероятно IEEE1394 контроллер отключен на физическом уровне. Т.е., если он интегрирован на маме, то скорее всего его нужно активировать в BIOS. Также, посмотри не конфликтует-ли он с другими устройствами.
Очень редко бывает, что одна модель контроллера может конфликтовать с той или иной камерой, но как правило, видео камер Сони это не касается, так у них самый, что ни есть "стандарт".
После обновления дров, попробуй проверить, льются ли данные по твоему кабелю, так как иногда, качество "NoName" DV "шнурка" бывает плохое.
Для этого, скачай прогу DVIO (по объему она очень мала), которая позволяет сливать/заливать видео поток с/на камеру.
Ссылка на прогу: http://people.overclockers.ru/vick/files
В ней, вначале, настрой тип AVI.
В меню, выбери и поставь "галку" на: AVI Format > Type 1
Затем, в окошке укажи путь, куда будут сохранены сливаемые данные: Например, C:\TEMP\test.avi
Далее, нажми на видеокамере клавишу "Play", и тут же нажми кнопку "Capture Video from Camera" в этой проге.
Если все исправно, то DV поток (видео в формате не сжатого AVI) будет "сливаться" на диск в тот файл, который был указан.
Для проверки, достаточно "слить" несколько секунд, а затем остановить камеру и нажать кнопку "Stop" в этой проге.
Полученный *.AVI файл можно посмотреть любым медиа проигрывателем, встроенным в винды.
________
Последний раз редактировалось Vick 09.06.2004 9:42, всего редактировалось 1 раз.
lochy писал(а):
В диспетчире ничего такого нету, а контролер у меня на звуковой плате аудиджи. Счас качну прогу.
Ну так... нужно было подробнее описывать систему...
В таком случае, может быть две проблемы:
1) "Криво" установлены дрова.
Так как, контроллер интегрирован в SB Live, то нужно ВСЕ дрова заново переустановить!
2) Возможно могут быть еще и аппапатные проблемы, при установке платы SB Live в маму. Например, конфликт адресов или прерываний.
Тут следует посмотреть не "заразервировано ли" у вас в BIOS что-либо.
Затем попробовать установить весь BIOS в состояние default (т.е. исключить любые разгоны и пр.).
Если и это не поможет, то попробовать переставить плату SB Live в другой PCI слот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
