Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
есть Fm-тюнер(не знаю какой фирмы, скорее всего noname, но чип ForteMedia)
к нему есть антена метра2-3(кусок проволоки), можно как-нить усилить сигнал приема?
P.S. сразу скажу в этих делах мало чего понимаю, поэтому если есть возможность сделать что-нибудь без пайки каких-либо усилителей, то будет просто замечательно.
Mess with the Best,
Die like the Rest!!!
Cat Is Black
Пробовал на нормальной антене с нормальным кабелем?
А усилки можно в продаже найти.... Но без нормальной антены толку от них не густо...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Cat Is Black
Можно просто правильно посчитать эту антену.
Цель жизни - d20 по жизни...
нормальная антена....в этом то и вопрос, как её сделать?(я просто не представляю что она из себя представляет)
Mess with the Best,
Avaddon антенну посчитать мало, ибо она будет настроена на резонанс в диапазоне 1 канала, а другие будут приниматься как обычно.
лучше поставить антенну с усилком на борту. есть такие, польские кажись, в свое время их просто завались было, да и сейчас тоже. у них квадратная рама-сетка загнутая + усики-резонаторы + усилок на ней сразу. питалово 12в подается по кабелю, а постоянная составляющая отделяется емкостью в штекере к телеку.
сам такую не юзал, но ставил и настраивал, ниче, нормально ловит. они бывают разные: на 1, 2 или 3 транзистора. все дет. внутри SMD.
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Ден
А что, многосегментные антенны уже отменили? :)
А насчет польских - да, есть такие, и достаточно неплохие.
Только есть "но":
1. Они очень чуствительны к ёмкости кабеля
2. В основном, предназначены для TB диапазона.
Ну самое простое - подключи вход FM-карты к коллективной ТВ антенне. :)
Можешь поставить собственную антенну 1-12 канал (ТВ) и направить ее на Останкинскую телебашню. :wink: Маленькая тонкость - с Останкино вещание идет в горизонтальной поляризации, а все остальное в вертикале. Так что придется эту антенну, в зависимости от станции, еще и на 90 градусов поворачивать :(
Антенна "Польша" - хорошая? :lol: Это не антенна - это "турбосушилка". Еслиб не усилитель... :wink: Да и применять ее для данных целей сомнительно...
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
Последний раз редактировалось A Lex 16.06.2004 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Ден
разве 12в подается через PCI слот?(блок питания весь забит, не хотелось бы на него вешать ещё что-нить ёмкое)
Mess with the Best,
гм, сорри. по чемуто подумал, что ТВ тюнер а не ФМ. блок питания идет в комплекте с антеной. а если ФМ тольео, то антенна должна иметь применрно 1.5-2 метра длину. можно посчитать из длины радиоволны. но судя по всему, тебе просто нужен автомобильнгый усилитель для магнитоллы.
ок, спасибо. буду искать.....а скока он может стоить примерно?
Mess with the Best,
1,65 метра для 100мГц, если быть точнее. толщина провода не имеет особой разницы. (это не значит что можно взять шину, или волосинку :)).
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд:
дык, на любом радиорынке в готовом виде и по частям. бери готовый. на ваши деньги, думаю, примерно 100-110р
тема не очень подходит, эх!
Для уменьшения помех TV сигнала обычно применяют усилители. Но есть и другая причина возникновения помех - затекание помех с компьютера по оплетке 'антенного' кабеля.
Тут может помочь (и реально помогает) гальваническая развязка.
Например, можно воспользоваться:
Как ни странно, мне оказалось сложно найти параметры, но тут повезло:
Проблема решена! Поставил в разрыв кабеля устройство РП-002-3000. Устройство представляет собой коробочку с двумя разьемами, центральные контакты и корпуса которых соединены конденсаторами по 680 пикофарад, обеспечивая таким образом гальваническую развязку. Так что его можно сделать и самому. С удивлением обнаружил, что и картинка с эфира стала лучше.
Что 'стало лучше', верю. :)
Топик на iXBT: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:639
Chibiusa а почему бы не использовать оптроны вместо сомнительного
Russian Pride World Wide
koss оптроны должны еще на такой частоте работать, и сами по себе они не будут работать от антенного сигнала
Все зависит от типа разьема, нессиметричный на 75 ом или симметричный на 300 ом(у меня в тв тюнере такой). С симметричным все просто кабель на 300ом и два уса длиной по четверти длины волны, расставленные на 120 градусов. Сам я буду делать (когда время будет) двух каскадник на кт399ам. Все-же тюнер прикольный частота 65-190мгц, правда чувствительность слабая, но это поправимо :)
Ден
Оптроны не работают на такой частоте, они едва ли потянут и 200 кгц.К томуже размах напруги должен быть несколько вольт.
Chibiusa Самое лучшее устройство гальванической развязки, широкополосный трансформатор. Для подавления синфазных помех можно подключить по схеме встречных обмоток.
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
Preezrack дык, я и утверждал что не бедет работать, т.е. для случая с оптронами они
должны .... ..... сигнала
но такого не бывает
Preezrack, как говорят 'лучшие сабаководы' - одним трансформатором весь диапозон не перекроешь.
Надо и трансформатор (для низких частот) и конденсаторы.
Хотя ... у меня с этим хозяйством полное непонимание. Попытки сделать трансформатор приводили к весьма плачевным результатам. :(
Какой нужен феррит? (явно же не 2000НМ1)
Cat Is Black писал(а):
ForteMedia
Не ISA-ха, случайно?
Chibiusa Нет минимум 400НМ лучше 100НМ.
На то и широкополосный, что должен частотный диапазон перекрывать, надо уменьшать добротность. Вообще на высоких частотах лучше обойтись без феррита.
Chibiusa
От их применения помехи скорее только возрастут.
Для уменьшения помех нужно увеличивать соотношение сигнал-шум, а это возможно только при помощи более эффективной антенны ну и приемник должен иметь достаточную реальную селективность. Что это значит? Вот если на вход приемника попадает мощная помеха от телеканала и приемник имеет простую схему то помеха вполне может пройти по входным цепям до гетеродина и промодулировать его сигнал. После этого вы хоть какую антенну поставьте, а помеха будет уже на всех каналах (на всех радиостанциях).
Однако неблагодарное это дело уменьшать помехи в аналоговом приеме. Это застой отрасли. Радикально можно решить эту проблему и еще несколько "нерешаемых" с переходом на цифровой прием, например DVB-T или на крайняк можно со спутника DVB-S
