Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый вечер, мужики!
Вы моя последняя надежда... Проблема: срывается курсор при резком движении мыши справа-налево. :-x Ведет себя очень странно: делаю это самое движение, и прицел вместо того, чтобы сместиться справа-налево, резко и круто уходит вниз. Слева-направо такого "финта" нет. Ковер SS QcK+. Все акселерации отключены (негативная, положительная). Не понимаю в чем дело! Вот у парня похожая проблема, он выложил запись: http://www.twitch.tv/godson/c/3264554. У меня все тоже самое, только гораздо реще срывает курсор вниз. Прошу помощи!
Прошивку мыши попробовать обновить ? Сдать по гарантии ?
вот и хрен-то
Прошивку обновлять не пробовал. Написал в саппорт SteelSeries, жду ответа.
А что это может быть?
Выдерни и снова вставь мышь.
Kuja, не помогло. Эффект остался.
P.S. Кстати говоря, если воткнуть её во фронтальный USB, то она не работает.
Я подобного ни разу не наблюдал. Хотя мышью пару недель пользуюсь.
Иногда чувствуется какая-то кисельность движения, но перетыкание помогает.
Может дело в ковре.
Обнови firmware самой мышки, если есть обновление. На кану в2 была обновка, это все делается через ПО SSengine - нажмите правой кнопкой на значок в трее, выберите опцию Firmware Update Tool. Там же есть кнопка reinstall driver - переустанавливает драйвер. Пробуйте
вот и хрен-то
Kuja, пробовал на разных коврах: SS QcK (разных цветов), Razer Goliathus Control, Speed. Одинаково себя ведет.
DEDMazay, у меня SS Engine 3, в трее только 'Открыть SS Engine 3' и больше ничего. Покопался, так и не нашел.
Попробуй установить версию 2.8, там есть это. Не знаю правда на райвале может не работать ((( Может для нее отдельная утилита есть для обновления прошивки ?
вот и хрен-то
DEDMazay, только что поставил 2.8. Он мышку не распознал. Отдельной утилиты не нашел. Поищу.
Отдельных утилит нет. И 2.8 не поддерживает и вообще старую версию больше не развивают.
Либо брак, либо какая-то несовместимость с железом.
Ребят, связался я с тем парнем, который выложил видео на Твитче. Говорит, мол, из-за особенности расположения сенсора и формы самой мыши, при определенном движении мышь "срывается" вниз (так как перемещаю мышь лично я, похоже). Ну, а если смотреть на ковер и перемещать мышь четко по прямой линии и никуда не спешить, то таких неприятностей не случится. Так что RMA (Return Merchandise Authorize - возврат некачественных или неисправных изделий производителю для возврата, ремонта или зачёта в баланс.) ничем полезна не будет, по его словам. Он просто пересел на другую мышь. Чего и мне посоветовал. Обидно. Мой Razer DA так себя не вел :(
Kuja, можешь попробовать? 400 cpi поставить, быстро от правого конца ковра до левого "доехал", поднял и снова "поехал", пожалуйста.
Тип ковра смени. А то перебрал ковры, которые только плетением отличаются. Пробуй на металле, пластике. А для начала вообще на листе бумаге попробуй, если не поможет, то либо сдавать мышь, если есть вариант, либо в мусорку.
p.s. очередной девайс, не стоящий своих денег.
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
Fincher, "повозил" мышь по листу бумаги - работает отлично. Никаких срывов не было. Как быть?
Мой Razer DA устал, я захотел попробовать что-то новое, что-то из SteelSeries. Денег своих определенно не стоит: подсветка сявская (если можно так выразиться, сразу же её отключил - стало приятнее), провод хлипкий, к дровам нужно привыкнуть (запускаем, ждем пару секунд пока определится устройство, а только потом можем изменять настройки), синхронизации в облаке нет (пока), ну и эти проблемы с покрытием. Мне не понравилось, но уже ничего не сделаешь.
Сдать ее нахрен и не мучать мозги свои)
вот и хрен-то
Bloomy3D
У меня все ок. Но у меня стекло.
Kuja, спасибо.
Благодарен Вам за ответы. Если получится, то сдам к чертовой бабушке эту мышь.
Захвати с собой коврик, на котором глюки лучше всего проявляются, в отдел гарантии и покажи наглядно что происходит.
вот и хрен-то
Bloomy3D писал(а):
Как быть?
Да как тут быть, сдавать этот переоцененный хлам, или искать новый коврик, пластиковый или металлический.
Сейчас с рейзерами тоже подобные проблемы наблюдаются, кроме deathadder не осталось у них нормальных мышей. Mamba и Ourobus умудряются подобной хренью заниматься на рейзеровском Ironclad. Недавно Sesei взял поюзать, в итоге сдал через 2 дня. На половине поверхностей мышь срывается и качество сборки как у atech. Прихожу к выводу, что оптимальней Logitech нет девайсов. Roccat правда еще не пробовал, но подозреваю, что там тоже шляпа.
Странный глюк, у меня qck все нормально, сколько играл в батлу и ксс го ни чего такого не замечал.
Был сегодня баг с дравами, после обновления, мышка просто моргала синим цветом и ни реагировала на движения, пришлось заходить через клаву на драва и обновлять еще раз.
Кстате ребят, не кто не знает как зделать белую подсветку, у меня все время в какойто цвет она отливает, а хотелось бы именно белую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
