Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Задумка была хорошая, но очевидно только задумка. :D
Я говорю о такой особенности мультимедийных клавиатур как переназначение
функциональных клавиш F1 - F12, а точнее о том, что не предусмотренна
возможность выбора функциональности F1 - F12 по дефолту(при загрузке).
Как клавиши Num Lock хочешь - работает цифровой блок клавы, не хочешь - нет.
Так вот, есть ли лекарство, которое клавиши F1 - F12 заставило бы работать
именно как F1 - F12, а не как офисные клавиши(ПО ДЕФОЛТУ!)? Я привык закрывать всё
alt-f4, и компилять ctrl - f5, а поиск вызывать клавишей F3 и переучиваься не
собираюсь.
У меня Smart Office Keyboard EZ - key 8000.
Попрошу не предлагать использование клавы без дров, так как регулеровка
уровня громкости без них не пашет, а функция полезная.
Возможно достаточно создать определённую запись в реестре или править уже существующую? В дровах необходимой опции нет. :x
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Я что-то не совсем понял, у тебя на клаве кнопкам F1-F12 назначены определенные нестандартные функции?
Нужны модераторы на форумы http://forums.elit-zona.net
APTEM
Просто по умолчанию эти клавиши не работают как F1-F12, а что бы заработали надо F.Lock нажимать.
А я хочу наоборот - по умолчанию как обычно, захотел сделать из них "офисные клавиши" - жми F.Lock.
YOKO
Меня это тоже бесит.... Хочу, чтобы при включении компа они работали как F1-F12, а не офис. Клава какая-то Logitech PS/2(с F-Lock). А так нормальная клава....
Сам юзаю древний Key Plus, он еще клавишами щелкает. Прикинь как тарахтит когда текст набиваю :wink: А не энтот мягкий логитеч.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
BTC 8190A (со скролом) - аналогично - есть кнопка MAGIC, которая переопределяет F1-F12 и она при загрузке ВКЛЮЧЕНА, приходится постоянно ее нажимать при загрузке - достало окончательно!
В догонку если найдется специалист - при нажатии на PLAY запускается MediaPlayer, где указать другую программу (я бы хотел WinAmp или LA)
А в дровах можно переопределить только офисные кнопки!
Пожиратель железа
YOKO
Под ХР без дров клавы тоже не работает? У меня мультимедийка тоже... Ща поищу... Clicker какой-то.... Не, нет фотки именно моей клавы, но могу выложить.
Так вот, под ХР и 2003 громкость и прочие клавиши (калькулятор, управлене меди и т.д.) работают ОК, а этого безобразия с Ф1-Ф12 нет! Если дрова поставить - то бр.... ТОлько с калвишей Fn.
shpack
Я на своем логитехе тоже мучался минут 20.. там по умолчанию запускалось не то что мне нужно все решается установкой дров и правкой реестра.
Дрова поставлены. Без них было не лучше, а так же.
Да кстати, верно сказано, кнопку Плэй переназначить бы, я в реестре
копался(записи драйвера), изменял всё что мне казалось подходит для этого.
Прописывал путь, но кажись сами пути прописаны в самом драйвере, а в реестре токо назначаются функции.
Вот что мне ответил сотрудник компании BTC
>>>I've ВТC8190 keyboard. Where can i switch off Magic
>>>button state to assign F1-F12 keys as default but not office keys when computer boots up?
Dear Sir / Madam,
The Magic key is enabled by keyboard firmware and there is no way to turn
it off.
We are so sorry to make you inconvenient on this issue.:weep::weep::weep:
>>> Also PLAY key starts WindowsMediaPlayer, but i\'d like to assign
>>> another program (WinAmp, LA, etc.)
>>> Please, send registry or another refference.
>>> OS:Windows XP SP1
Dear Sir / Madam,
There are two situations to explain below.
Without keyboard driver install, player from third party can be
controlled by media keys, but control code must be same as Windows Media Player
and Player must be in activity.
With keyboard driver installed, Windows Media Player is started when
press Play/Pause key, you can use all media keys any where and any time.
For example, WinAmp is not fully compatible with Play/Pause key, others
are function well.
You have to update new driver for using media key to go with third
party player. See attachment please.
Disable "Auto Play", so it won't start Media Player when Play/Pause key
is pressed, and the player must be
in activity in order to be controlled.
http://www.headbands.com/gspot/download.html
shpack
-Мдя!
Для тех у кого с инглишем не сложилось.
-Надоело кнопку FLOCK нажимать - подключай старую клаву!
ВСЕМ
Народ, попробуйте эту штуку. Весит 2.8 метра. Я скачал, но еще не ставил и не проверял....
http://soft.noxious.ru/freeware/index.htm#eka
Программа Extra Keys Assigner(EKA) предназначена для назначения различных функций клавишам и сочетаниям клавиш. В первую очередь так называемым "мультимедийным клавишам". Клавиши можно назначать в сочетании с Ctrl, Alt, Shift и Win. Кроме того, можно назначить функции самим клавишам Ctrl, Alt, Shift и Win!
Основные возможности:
- Управление WinAmp 2/3 (с возможностью его запуска)
- Управление Windows Media Player
- Управление громкостью - отдельно каждый канал(поддерживаются системы с несколькими звук.картами)
- Запуск программ/открытие папок
- Управление CD (каждым отдельно, если их несколько)
- Открытие/закрытие CD одной кнопкой
- Показ даты и времени
- Выключение/перезагрузка/etc (с проверкой на наличие CD)
- Запуск скринсейвера
- Управление Internet Explorer
- Управление окнами(свернуть/развернуть/спрятать/etc)
- Эмуляция нажатия клавиш в других программах
- Многоязычный интерфейс
- Супер настраиваемый ОСД
Неоспоримое достоинство ЕКА - поддержка плагинов. Любой желающий может добавить свою функцию в ЕКА!
КТО попробует --- ОТПИШИТЕСЬ!
[Murmnsk] Unreal Tournament
И чего молчат все ?
Совсем оффтоп: на маковской мультимедийной клаве есть клавиша f13:) а из примочек нравится возможность управление громкости различных плееров с клавы и открытие сидюка ....[/list]
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
ShuRRik
Сейчас потестим :wink: :beer:
Есть прога которая назначает клавиши в клаве мультимедийке, называется Hot keyboard. Поюзайте её ;)
Пробанул... Недостатки есть (нельзя, к примеру, назначить действием PrinScreen)
А так успешно изменил функции кнопок - главное прибить прогу от Логитеча....
Для Microsoft Multimedia keyboard есть лечение в виде файла.
Фото: 11
имею клаву BTC с четырьмя кнопками сверхи и этой преславутой Fn(m), дрова от клавы не ставил сразу, потомучто смысла - ноль, ни у одной клавы нет нормальных дров. сам пользуюсь прогой Mkey(http://seriosoft.iatp.org.ua/) прога весит немного и работает отлично.
Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
Если можно помогите. Клава Джениус Слим Стар100, на ней всего лишь ОДНА "мультимедиа" кнопка(переход в спящий режим). После переустановки системы не хочет работать!
Как лечить???
