Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте, вот тут услышал, что можно перепрошить модем и сидюк! Действительно ли это так? Какой риск испортить вещь? Что станет лучше?
Огромное спасибо за советы!
P.S. У меня Zyxel Omni 56K и Samsung CD-RW/DVD Drive SM-332! Может у кого такое-же и есть последние биосы! Буду очень благодарен!
Злостный читер
Фото: 292
все что хочешь, можно прошить...
прошивку для CDRW\DVD ищи тута www.rpc1.com
а так поиск тебе поможет :)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
а на HDD где взять?
Выше крыши - только небо!!!
Злостный читер
Фото: 292
а на HDD где взять?
обычно на супортовских сайтах производителя винтов (или просто в инете лежат на FTPшниках разных)
например - в последний раз - я обнаружил последнюю прошивку для своей Баракуды4 на сайте IBM...точной ссылки - не помню, но она где-то здесь на форуме обитает
А какой из них скачивать?
Samsung SM-332B (32X/10X/40X/12X) - (flash utility) - To know what is your drive Rev, use Wininquiry.
COM: T401, T402, T403, T404, T405, T406
MID : T400
MMM : T400
For drives in DELL computers T410
Patched RPC-1 firmware are available for the drive. Patch by Etna.
RPC-2
Добавлено спустя 14 минут, 27 секунд:
А тут из COM все равно ничего не скачивается!!! пишет какю-то ошибку!!!
Zyxel Omni 56K лутше не порть вещъ! Лутше работать не будет.Я над Акорпом56к издевался 4.5 кб.сек потолок ::) !!!
Чёбы ни делать абы делать(но поуму!)
p/s-но лучше "созидать" ! ;)
Zyxel Omni 56K - прошивка на официальном русском сайте (версия 2.02) с поддержкой V92! (изначально модем поставляется с V90). Запороть при прошивке модем не возможно (всегда остаётся бут-блок - несложно закатать заново через x-modem. Восстанавливал у себя порошивку после того как с пьяну залил вместо свежей прошивки файл readme.txt :) ). СД-РВ, особенно Самсунг рекомендуется перепрошить (поганенько они работают) набери в поисковике "firmware for SM-332". Риск запорот есть, но не очень большой. Винты, рекомендуется перепрошивать только если он действительно плохо работает. Очень большой риск намертво угробить винт. Восстановление прошивки сложное.
Скачал прошивку для модема 2.02, а чем ее прошивать-то??? Там просто 2 файла с разрешением RLN и O2!!!
goncharovroman
Я тебе на мыло всё нужное скинул...
Там ничего нет, может скинеш еще раз!!! Пожалуйста!!!
goncharovroman
Я то скину, но возможно, что у тебя в настройках почты просто стоит "Блокировать опасные вложения". Посмотри.
Все получил, спасибо! Но почему-то эта программа сразу виснет!!! Только запускается и сразу зависает и хоть ты тресни!!! Что делать???
goncharovroman
Ну есть ещё запасной вариант прошивки через x-modem с помощью гипертерминала. Умеешь или рассказать?
Добавлено спустя 2 часа, 46 минут, 1 секунду:
goncharovroman
Насчёт комбика: было 2 модификации SM-332B и SM-332F. Скажи какая у тебя - дам ссылку на прошивку.
Комбик уже перепрошил, спасибо огромное!!! Расскажи пожалуйста про прошивку через
http://www.modem.dp.ua/indexf.html Может шо нароеш :hi:
Ручной способ
Для замены микропрограммы в модеме необходимо запустить на компьютере так называемую "терминальную программу", через которую Вы и общаетесь с модемом с помощью AT-команд.
По команде ATUPX модем переходит в режим замены микропрограммы.
1. Из любой терминальной программы, поддерживающей протокол передачи X-modem (Term90, Term95 из комплекта Norton Commander версий 4.0, 5.0 или HyperTerminal из состава Windows 95/98), введите команду:
ATUPX
2. Нажмите на "Enter" и ждите появления экрана:
You have chosen XModem protocol with 128 byte block length and checksum tail to upload the firmware file to update your modem , data in Flash ROM will be erased !! Are you sure (Y/N)?y
3. Следует ответить Y и нажать "Enter". На экране появится сообщение:
Erase the Flash ROM now , please wait !
и чуть позже:
Ready to Program the Flash, please start upload.
После появления этого сообщения можно начинать Upload (передачу) микропрограммы в модем при помощи протокола X-modem. В программе HyperTerminal (Программа связи) из состава Windows 98 для этого следует обратиться к меню "Передача" и выбрать команду "Отправить файл". В открывшимся окне выберете протокол передачи файлов X-модем и укажите программе в каком месте на жестком диске находится файл с микропрограммой. Затем нажмите кнопку "Отправить".
4. При успешном окончании процесса загрузки микропрограммы модем сообщит:
CheckSum OK, Flash ROM Programming completed successfully.
Modem is doing initialization and ready for use.
5. Проверьте версию установленной в модеме микропрограммы командой ATI1
Автомат
На CD, поставляемым с модемом, находится утилита "zyfwm.exe".(если у тебя зиксел) После запуска она находит Ваш модем и предлагает указать, где на жестком диске лежит файл с управляющей микропрограммой. Затем утилита самостоятельно стирает старую версию микропрограммы и загружает новую.
вот такая проблема:
у моего друга сидюх комбо,так он не читает двд пишет читает cd но не двд хотя должен, перепрошивка поможет?
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
***ArTiSt*** Какой именно комбик?
Мономах ой чесно говор не знаю. но я узнаю!!
а вообще такое может быть или этот мой друг "крутой" чувак
***ArTiSt*** Ну вообще-то должен диски читать. Кстати DVD-диски мультизональные или нет? Возможно прошивка и поможет.
