Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Фото: 12
Доброго всем времени суток! Курил поиск, нашел только поверхностные упоминания в ветках майнеров. Подскажите, пожалуйста, кто пользовался на постоянной основе? Есть необходимость подключить 7970 на расстоянии 50 см от Pci-e слота. Какие есть подводные камни? Можно ли делать бутерброд из 2-3 штук? Если можно, то есть ли необходимость в дополнительном питании на каждом, или достаточно подкинуть молекс только на последний? Будет ли разница в производительности по сравнению с непосредственным использованием видеокарты в слоте PCI-E? Из того, что мне известно - могут возникнуть проблемы при подключении двух видеокарт рядом через райзер - подтвердите или опровергните, ибо в будущем есть планы повесить еще одну 7970 в CrossFire, опять же в корпус воткнуть возможности нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
нет
А какие там могут возникнуть проблемы? В чём разница между подключением через рейзер, или напрямую в порт? Току дольше бежать до МП? Или он потеряется по пути?
REALpredatoR видел на другом сайте отчет, там у человека были проблемы - система не запускалась/падала при включении 3D-приложений, пока обычные китайские райзеры не заменили на 3М-овские по 100 баксов:) Может, реклама? 3 штуки последовательно использовать можно?(постараюсь в 2 уложиться, но не факт). Доп. питание на каждом нужно подключать, или достаточно на одном?(если да, то на каком? Первом к PCI-E слоту или первом к видеокарте?)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
crazy182 не реклама, китайские неэкранированные больше одного использовать нельзя. Полметра на скоростях pcie х16 только экранированные и качественные. В твоем случае, тк видюха с питанием, доппитание на райзере не нужно. Но если жадность победит покупать дорогие, попробуй с китайскими, стоят они гроши, а попытка не пытка.
Нереально. 50см работать не будет. Китайские райзеры на обычной лапше и по одиночке могут не работать, плюс 2-3 штуки скорее всего вообще не заведется. Есть небольшой шанс, что заработает, если ограничить число линий 1x и скорость до 2.5gt/s. На 50 см нужен редрайвер (активный удлинитель), в крайнем случае можно попробовать найти высококачественный райзер где-нибудь на eBay, но 50 см имеет право не заработать.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
И то, и другое. Передача высокоскоростных сигналов - сродни черной магии. Минимум, что можно пробовать на 50см, это вот: http://www.digikey.com/product-search/e ... &vendor=19 И то не факт, что будет нормально работать. А 25см заработает почти наверняка.
REALpredatoR меня устраивают райзеры, меня не устраивает вариант за 100 долларов и неработоспособность варианта с китайскими. Если все так, как описал flooder - буду искать другой вариант
Обратите внимание - на обеих картинках правильный райзер, и это не простая прихоть. Нужно прикинуть расположение элементов на стенде и постараться предельно сократить длину райзера (я бы для этого перевернул видеокарту вверх разъемом), после чего купить райзер 3M или аналогичный нужной длины. Альтернативно можно попытаться наколхозить относительно качественный кабель из разъемов китайского райзера и SATA 6G или SAS кабелей. x16 таким образом никак не получить, но x4 сделать можно. Падение производительности из-за перехода на pcie x4 будет, но не очень значительное. Вот только выглядеть колхоз будет колхозно, так что если нужна эстетика - альтернативы качественному райзеру нет. Но я бы не рисковал с 50см - возможно, не любое сочетание процессора, матплаты, видеокарты и сокета окажется работоспособным. Лучше уложиться хотя бы в 25см.
Извиняюсь, что снова поднимаю тему - получилось сократить требуемую длину до <19см(то есть, теперь хватает одного стандартного райзера из Китая). С этими данными райзер х16 все равно будет ограничивать пропускную способность?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Камрад, ты бы почитал, что пишешь, прежде чем публиковать... Если
crazy182 писал(а):
райзер х16
То каким образом он будет
Если читать, что ты написАл, то скорость передачи 32х получается, по-твоему? Или, может, 48? Или вообще 64х? Ну тогда да, ограничивать будет, базара нет
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Добрый день! Уважаемые, подскажите, можно ли в РФ достать нормальные беспроблемные райзеры pci-e x16, которые не будут влиять на производительность и будут стабильно работать? Или только заказывать в зарубежных магазинах? Пока пробовал только недорогой espada http://www.espada-tech.ru/pr_-40029.shtml с доп питанием по молексу. К сожалению, очень капризен с точки зрения подключения, также в нескольких играх заметил серьёзное падение производительности по-сравнению с подключённой напрямую в материнку видеокартой.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2013 Фото: 3
Привет всем. Поскольку тема про райзеры заглохла, создал новую. Посоветуйте пожалуйста райзер под профильную мать и видео. Чтобы было как на матери х16 и 3.0. Буду использовать в корпусе zalman z9 neo (знаю что штатно не предусмотрено). Есть ли такие вообще. Спасибо.
_________________ Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
-bender- Обычный это какой? Есть какие-то разные, на pci x1,4,8,16. Нужно чтобы работал также как и без него, т.е. в режиме pci-e 3.0 (x16 вроде) и с такой же пропускной способностью.
Сейчас этот форум просматривают: Int3R и гости: 20
