Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
висы приключаются при:
- включении тв-режима :(
- переключении на другой канал :(
- выход из прог (любых)
где копать непонятно ...
система в профиле, без изменений, разгон не влияет.
форточка 2000про-сп3, виндозный абдейт забыл выключить, качнула себе все абгрэйды :[]
форточка 2003-корпоративка, почти необезображенная другими прогами.
блок питания 250Вт используется не полностью. ватт на 150-170 при максимальной нагрузке на комп
ремонт/доработка/тюнинг блоков питания :) вот такие делища
А у меня с AverMedia305 тоже траблы начались. Смотрю, смотрю и вдруг выключается и валит шквал ошибок FLY TV2000.:x
Иногда изображение виснет на сек.15, а звук идёт..
ТиМоФаС есть проблема: припереключениис канала на канал звук делает на половину (тише)..вис иногда (призаписи)ююТВ ФЛАЙ 2000 и универсальный ВДМ драйвер не исползую -настроек много толку мало..на родных дровах лучше показывает..вообще был баг - после ДирекХ 9.0 приложений (иргы) 100 % загрузка компа..файлом из проирывателя ТВ-тюнера..каким то макаром вылечилась (дрова новые с заплаткой поставил)
No Comments!
какой версии дрова? где качал? может что-то есть подобное.
сайт производителя нагнулся, качнуть родные не могу :(
кстати звук остается всегда, а видио стопорится и через несколько минут не отвисает,
может быть проблема в дровах видахи? четырёх разных... pciS3trio, S3savage3d, S3savage4, R9200
C 05.05.2004 FlyPrime34FM, работает безукоризненно, хотя почти каждый день записывается видео в реальном времени под Fly2000TV 2.38.b2, WDM драйвера последние с сайта LifeView. Пока обнаружил один недостаток - довольно сильный нагрев стабилизатора на плате. Установка самодельного радиатора на Алсил-5 эту проблему решила. Без проблем работает со всем альтернативным софтом. Fly2000TV, FlyDs, Dscaler. WinXP SP1;
таже связка :( результат висы
греется не сильно, но попробую, пощупать, пропеллер прикрутить.
кстати когда играет радио, не виснет, хоть убей
а вот переключение в тв: не проходит и нескольких секунд, дык!
музыка остается - можно слушать ещё очень долго, монь замирает! по сетке не отвечает, винт не шевелится
Anatoly
Это какой из чипов?
http://www.ixbt.com/monitor/images/fly-3000/fly3000.jpg (копировать в строку браузера, иначе хобот не пустит)
У меня то тюнер очень стабилен, под 98SE в режиме телевизора хоть целый день работает, фильмы в реалтаймовой компрессии в mpeg4 тоже пишет замечательно. Что там что то греется даже повода смотреть не было - просто старая привычка охлаждать все что греется, а тут валяется маленький радиаторчик - прилеплю его :)
Кстати, очень приятно оказалось писать звук родным ADC тюнера (так кстати и качество оцифровки звука с ТВ наилучшее согласно даташитам). Правда ADC на LineIn весьма хреновенький - померял я его RightMark.
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
Злостный читер
Фото: 292
2 All, чтобы избавиться от висов на Aver305ом - надо скачать патч...
Данный патч устраняет проблемы, возникающие при переключении каналов при работе в операционных системах Windows 2000 и XP.
http://www.antares.ru/media/tv/av305/p1.exe
а вот еще:
Вышло обновление программного обеспечения для модели тюнера AVerTV/TV Studio 305. Теперь пользователям этих моделей доступны все преимущества тюнера AVerTV Studio 307, за исключением приёма телевизионных программ в формате стерео.
Распакуйте архивы с драйверами и приложениями.
Удалите старое программное обеспечение и драйвера, выбрав пункт "Удаление приложений" в группе программ "AVerTV" меню "Пуск".
После удаления драйверов и приложений перезагрузите компьютер. После или в процессе перезагрузки компьютера операционная система снова найдёт новое устройство. Установите для этого устройства новые драйвера.
После установки драйверов запустите Setup.exe из архива с приложениями.
"app_5_1_0_13_ru.zip" – файл приложений (25 Мб)
"drv_2_3_5_13.zip" – драйвера (640 kb)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Philips SAA7134HL
Philips SAA7134
в чем между чипами различия? или это просто очепятка?
сегодня проверю работоспособность патча...
патч не сумел скачать, но с этими дровами висы только при выходе из проги при тв режиме, при радио усё почти ок, кроме ошибки: Format YUY2 768x576 not supported by WDM driver!
жалко конечно, но зато работает, и почти не виснет.
а греется у меня только транзистер у которого средняя нога откушена... думаю радиатор ему поможет, наверное.
аууууууууу идеи и решения закончились???
висы остались, только они теперь реже....
транзистер оказался 78-05 т.е. стабилизатор 5В
проверю его ток сегодня вечером, если нету запаса около 10% буду менять на более мощный...
ещё думаю у меня наверное глючные кодеки где-то прописались, попробую на чистой винде поэксперементировать.
Злостный читер
Фото: 292
а что не скачал?
у меня без этого патча комп уходил в ребут буз предупреждения при щелканьем каналов (причем это происходило 50 на 50)..
Скачал патч - ребут пропал...Да и вообще все глюки с зависами тоже... (а драва пока новые не скачал, т.к. работает и работает....нечего трогать, раз все ок :) )
Мне удалось избавится от зависаний, при переключении каналов, выключив в FLYTV2000 settings>video>use automatic gain control (AGS).
короче померял я ток, он в норме, но напряжение колеблется, стабилизатор слабенький, т.е. выход только менять на более дубоустойчивый, помехи уменьшаться даже наверное.
может даже висы из-за него... сегодня всё опробую, потом расскажу!
короче патч не ставится, грит прога у тебя другая (прога тут причем? или это на определенную прогу, я пользую тв2000)
родные проги ни один канал найти не могут :(
а висы прекратились кстати когда я погнал камень на 200 шину... типа она стабильней 166 :)
короче проблема с висами временно решена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
