Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
Есть видеомагнитофон Дэу DV - F24D.Вставляю касету в него,жму PLAY,звук идёт,а картинка прагает или что то в этом роде.Как это можно исправить?Спасибо.
SysteM ErroR
,а картинка прагает
Поподробней.
Для начала головку почисти...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Всё почистил.Я не знаю как это описать (Прыгает,как бы картинка разделена на полоски (горизонтальные) о они бегут снизу вверх.
SysteM ErroR может навернулясь одна из головок (сам датчик)? Стоп кадр нормально держит?
Зайди на http://www.telemaster.ru/ ( раздел " секреты ремонта ")
Да держит нормально.
Кстати не не знаешь что за винтик сзади у видика,его можно крутить,для чего он нужен.(Там рядом с ним написано CH.H и CH.L)
SysteM ErroR
На каком канале его "антенный" выход работает.
Добавлено спустя 28 секунд:
т.е. на каком канале на телике его ловить будешь...
SysteM ErroR
А в кассете плёнка не зажеванная?
Если нет, то тогда трекингом попробуй подстроить по ходу воспроизведения изображение.
Извени а поподробнее нельзя?
SysteM ErroR
Голову на видике чем и как чистил ??
Голова чистится так: отрываешь кусок газеты (там, где ничего не напечатано), макаешь его в спирт (желательно изопропиловый, но, на худой конец и этиловый пойдет), одной рукой прижимаешь его (не слишком сильно) к вращающемуся барабану, а второй проворачиваешь барабан. После протирки спиртом, отрываешь такой же кусок газеты и, таким же макаром, протираешь насухо. Смотришь на бумажку. Если увидишь грязь - все повторить. Да, это все ессно производить при ОТКЛЮЧЕННОМ видаке. Т.к. ВСЕ "чистящие" кассеты - дерьмо полное. Да, на барабане увидишь 2 прямоугольных выборки. Туда, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, ни чем не лазить.(типа спички, ватки и т.д.) Там и находятся,собственно видеоголовки.
Дальше. Можно попытаться подстроить высоту движения пленки относительно головы. Подстройка производится стойками, обтягивающими пленку вокруг головы. Если полосы снизу - крути левую стойку, вверху - правую. Это производится при включенном видаке с контролем картинки. Ну и заметь, на сколько оборов крутишь, чтоб можно было вернуть в исходное.
Если сам не можешь - лучше снеси в мастерскую.
VITUSS
протираешь насухо
это важно! А то плёнка прилипнет и столько накрутит... Я обычно со включенным голову чищу. Эмулирую загрузку кассеты и вперёд...
Если полоски очень часто- вернее всего вылетел датчик частоты вращения головки. А вообще внимательно посмотри на ленту- нигде не подминает? И как это случилось? Утюг на видик не падал?
Нет не падал.
Почистил головку,стал показывать классно,но не долго.Хватает примерно на 20-30 минут,а потом опять прыгает,я опять чистить,он опять показывает минут 20-30.Что за фигня?[/quote]
Может кассета фиговая? :)
SysteM ErroR А как с трекингом дела обстоят?
Кто ищет - тот доищется!
Есть польская фигня-video-audio cleaner- аэрозоль для чистки головок. Обильно поливаешь именно те прорези, где расположены кристаллы. Даешь высохнуть и пробуешь. Если это не поможет,- берешь мягкую кисточку, макаешь в тот же ИЗЯпропиловый спирт и аккуратными движениями вдоль головки (ВДОЛЬ!!!) чистишь вышеуказанные кристаллы. Я тебя как брата прошу,- ну очень аккуратно. Кстати кисточку можно намочить тем же аэрозолем
Разные кассеты пробовал,одно и тоже.
Подностроил после того как протёр а потом
опять прыгает
А ты прыгай в такт с картинкой... когда войдёшь с ней в резонанс, то изображение будет в норме.. :haha:
Добавлено спустя 5 минут, 39 секунд:
а вобще видаки деу редкий отстой в плане лентопротяга
у меня старенький Sony E180 лет восемь уже пашет, только пару раз головку чистил
SK
Я на Шарпе 4х головом ниразу голову не чистил, аппарату уже 12 лет.
Подскажите и мне. Такая проблема, при записи с разных источников и на разных скоростях происходит силиное искажение звука, раньше такого небыло. Искажение - снижение уровня звука, изменение интонации (как эфекты в кино).
