Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2004 Откуда: Минск, Беларусь
Принтер HP920C Струйник.. цветной картридж hpc6578d 19ml ..вторая заправка....типа мне сказали нужно по картинке печатать каждые 2-3 дня чтобы сопла не засыхали...но вот...что-то...что-то красный не идёт...и по картинке видно...и так картридж потряс повозил по бумаге...красного нету...и при заправке там проблемы были..пока он печатать нормально начал...что посоветуете? И можно ли что-нить с ним сделать?И можно ли...протерать те самые сопла? Ну точнее...тряпочкой если краска потекла...впрочем не важно я уже протерал ) Заранее большое спасибо за ответ!
ps Может его растворителем? )))
_________________ I am a rich belorussian with a big winner
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Brother TORCZ
посоветуете?
посоветуем: поставь на тряпочку, смоченную теплой водой... или теплой водкой. но это уже екстрим. над кипящим чайником подержи. тока не очень низко.
все можно сделать один раз. даже цианида выпить...
да забей, и аккуратно, сырой тряпочкой или салфеткой протирай.
в кислоту его, в кислоту, а потом
ЗЫ: я старые картриджи от HP промывал под струей воды ) тока их потом высушить надо.
ЗЗЫ: как супер метод - нарисуй где-нить рисунок из красных полос и пусти на печать. я в ворде их рисую с 50% заливкой цветом.
и гоняй до полного удовлетворения. результатом.
Привет всем!
Столкнулся со следующей проблемой. Заранее говорю,что с помощью поиска я ознакомился со схожими ситуациями, но мне не похорошело в результате тех советов. Может тут особый случай?
Дано: DeskJet HP930C, купил ~ в 2001-2002гг , в комплекте шли цв. и ч.б картриджи.
Печатал крайне редко(может всего 5-6 цв.фото за все время), мог 2 мес. не включать вообще(статистика показывает ~130 стр. за все время эксплуатации); заполняемость цветного картриджа показывает 60%. Картридж родной , ни разу не заправлялся чем-либо!
Вдруг после очередного перерыва пропадает начисто синий при цв.печати. Ч/б -отлично. Из дюз циана ничего не выделяется,даже при нажатии на боковую стенку(у мадженты и йеллоу-все ОК,отпечатки на бумаги есть). Простейшие встроенные тесты принтера(в т.ч и из MS Paint) показывает,что не печатает именно циан , все его полутона делаются попыткой смешивания с маджентой, в итоге в распечатках преобдадает именно она. С желтым как таковым полный порядок.
Сделал: Т.к. визит в СЦ НР ничего не принес мне для понимания ситуации и мне было неясно,что это за 60%(совокупно по всем 3 чернилам или по какому-то одному), а также захох ли циан или расход его внезапно превысил расход 2-ух других чернил и он банально кончился,я последовательно сделал следующее: купил восстанавлиающую жидкость, недолго с помощью ватной палочки старался отмачивать только "синие" дюзы, стараясь не задеть лишний раз соседние. При этом видел,как жидкость впитывается синими дюзами - значит,как писали, не все еще так плохо. Поставил картридж на место,прогнал тесты - ничего не изменилось. Отмачивать дольше и дальше(погружая в восст. жидкость и другие дюзы)я не решился. Купил чернил InkTec HPI-9078, сделал (как мне кажется)все по заветам ZigZag-a; из расчета ,что там пусто я межленно залил 10мл.Ничего через верх не полилось,значит пустой? Правда в процессе заправки почему-то вопреки ожиданиям ничего из синих дюз не появлялось. Чуть позже оттуда наконец показался в достаточном количестве синий,но результат тестов прежний - отсутствие этого цвета при печати напрочь.
Вопрос: а не в электронике ли дело,может какие контакты не передают на сопла инфу о том,что в выводимом с компа изображении есть циан и его надо выплевывать? Я ничего не понимаю теперь. Помогите!! Заранее признателен всем.
Здрасьте.
У меня засох 27 картридж на hp3420 принтере. Я хотел было его разобрать и замочить в дист. воде.
Только как его разобрать. Может кто-нить кинет ссылку с рисунками, если не трудно.
А также - если кто заправлял его - поделитесь.А то в первый раз страшновато
Привет всем! Столкнулся со следующей проблемой. Заранее говорю,что с помощью поиска я ознакомился со схожими ситуациями, но мне не похорошело в результате тех советов. Может тут особый случай? Дано: DeskJet HP930C, купил ~ в 2001-2002гг , в комплекте шли цв. и ч.б картриджи. Печатал крайне редко(может всего 5-6 цв.фото за все время), мог 2 мес. не включать вообще(статистика показывает ~130 стр. за все время эксплуатации); заполняемость цветного картриджа показывает 60%. Картридж родной , ни разу не заправлялся чем-либо! Вдруг после очередного перерыва пропадает начисто синий при цв.печати. Ч/б -отлично. Из дюз циана ничего не выделяется,даже при нажатии на боковую стенку(у мадженты и йеллоу-все ОК,отпечатки на бумаги есть). Простейшие встроенные тесты принтера(в т.ч и из MS Paint) показывает,что не печатает именно циан , все его полутона делаются попыткой смешивания с маджентой, в итоге в распечатках преобдадает именно она. С желтым как таковым полный порядок. Сделал: Т.к. визит в СЦ НР ничего не принес мне для понимания ситуации и мне было неясно,что это за 60%(совокупно по всем 3 чернилам или по какому-то одному), а также захох ли циан или расход его внезапно превысил расход 2-ух других чернил и он банально кончился,я последовательно сделал следующее: купил восстанавлиающую жидкость, недолго с помощью ватной палочки старался отмачивать только "синие" дюзы, стараясь не задеть лишний раз соседние. При этом видел,как жидкость впитывается синими дюзами - значит,как писали, не все еще так плохо. Поставил картридж на место,прогнал тесты - ничего не изменилось. Отмачивать дольше и дальше(погружая в восст. жидкость и другие дюзы)я не решился. Купил чернил InkTec HPI-9078, сделал (как мне кажется)все по заветам ZigZag-a; из расчета ,что там пусто я межленно залил 10мл.Ничего через верх не полилось,значит пустой? Правда в процессе заправки почему-то вопреки ожиданиям ничего из синих дюз не появлялось. Чуть позже оттуда наконец показался в достаточном количестве синий,но результат тестов прежний - отсутствие этого цвета при печати напрочь. Вопрос: а не в электронике ли дело,может какие контакты не передают на сопла инфу о том,что в выводимом с компа изображении есть циан и его надо выплевывать? Я ничего не понимаю теперь. Помогите!! Заранее признателен всем.
Самое простое для тебя подкинуть рабочий катридж и все станёт ясным.
Может даже не электроника которая управляет головкой и не сами дюзы а бональный счетчик чернил.Каторый возможностои и блакирует дальнейшию его работу.А катрижи оснавной доход струный промышлиности.Кароче как доили нас так идоят.
я где то в личных страницах читал, как один человек разобрал и заправил обычные чернила.
Только я не помню имя чела и подробности. А эту ссылку я уже читал. Мне бы поконкретнее.
я где то в личных страницах читал, как один человек разобрал и заправил обычные чернила. Только я не помню имя чела и подробности. А эту ссылку я уже читал. Мне бы поконкретнее.
Не в коем случае не заливай обычные чернила катридж выкиниш это точно,а как тебе перспектива механику принтера чиситить,у тебя времени куча?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Питер
Dr.FuzzyBrother TORCZ В преддюзовые камеры попал воздух
Нужно отмочить и отсосать немного чернил.
Делать надо акуратно. В поледнее время
участились случаи отслоения пластины головки.
bav Как прозванивать картридж... Элементарно, Ватсон - тестером, дальше Вам персонально рассказывать не буду - не люблю хамов.
Чтобы столкнуться со сгоревшими термоэлементами, надо немного поработать с сфере ремонта принтеров или просто поднакопить опыта в работе с принтерами.
Насчет базара: мне казалось, что здесь общаются, а не базарят...
[censored] by Rustamische Правильно, а ещё здесь overclockers.ru, а не удаффком
А, рассказывать и не надо. Кинь ссылочку на схемки 27, 28, 56, 57, 58,78 ну и на 131 и т. д.
И, я тебе поверю про прозвонку, про сгоревшие термоэлементы.
А, если расскажеш как обнулить принтеры НР с картриджами 130 серии,
я поверю, что у тебя большой опыт в сфере ремонта и обслуживания принтеров.
Согласен, хамство не лучший способ ответа на невежество и базар.
Поэтому если есть конкретные ответы на мои вопросы, то давай обсудим.
Если нет, то не гони пургу.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
Bergbav cпокойнее, хлопцы! а то плюсомёт достану!
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Вот маленько разобрался. Хорошо бы по делу помогли мне.
http://www.zigzag-pvl.by.ru/ А то я решил свой пересохший и 3 раза прежде заправляемый картридж заправить радугой 2, предв. промыв сопла в дист. воде - поместив картр. в блюдце с оной.
Сейчас этот форум просматривают: Gazelle344 и гости: 14
