Я только зарегистрировался на overclockers так что сорри, если не туда пишу, просто вопрос имеется.
Мышь Zowie ec2 evo cl - всё хорошо, вот только беспокоит одна проблема - при движении мыши влево курсор автоматически слегка уходит вверх, а при движении мыши вправо курсор уходит вниз. Я читал много всяких форумов, но вопрос у меня следующий - это можно исправить программно? Может есть какой-то способ? Если же не программно, то что нужно сделать с мышью, чтобы такого больше не было?
Поверхность значения не имеет.
На видео сними сей процесс, чтоб было видно и мышь и курсор
Фото: 44
Привет! А это кстати может быть не девайсовая проблема. Если держишь корпус мышки слегка под углом к оси вращения кисти. Как справа на картинке.
Попробуй вправо-влево поводить не кистью а просто, можно по 90 градусов к какой ни будь линейке или коробке. Тогда станет понятно.
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
