Уже пол-года воюю с дабл-кликом, точнее пытаюсь его не замечать, но всему есть предел.. Зная, что более ни одна разновидность Ikari не выпускается. Решил спросить совета, а если перепаять кликательный м-м, это поможет? Я просто делаю вывод из того, что на лкм - есть дабл, а на пкм - нету. Или это от какого-то чипа на плате зависит?
Если ошибся разделом - сори.
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Решается перепайкой.
Easp, спасибо за совет, попробую. Я ее разобрал, там 3 контакта на механизм. И все м-мы одинаковые, что на пкм, что даже на скролле.
Еще попробую разобрать неисправный и гляну что ж там внутри-то такое. Может запылился или истерся механический контакт какой..
Зачем паять? Зачем новый?
Просто разобрать механизм и подогнуть чуть пластинку(изогнутая часть, которая вниз "отходит", вот её. Желательно не переусердствовать, а то громко кликать будет). В инете есть полно гайдов(how to fix double click в поиске видео).
Делается всё за 15 минут, особых навыков и оборудования не требует.
Обычно ослабевает "натяг" этой пластины и контакт становится менее плотным. Воспользуйся советом konakov - поможет. Сам так делал уже. Тут самое главное - ножки аккуратно снять(обычно под ними винты), так как не на всех мышках они легко отклеиваются и потом в том же виде приклеиваются на место. Советую использовать обычный фен для волос чтобы предварительно разогреть клей.
Так и сделал! Вы знаете, еще до ваших ответов я уже успел (еле-еле ее вставил обратно) пластинку подогнуть, больше ничего интересного и съемного не было. Собрал, начал тестировать... и знаете, ни одного подозрения на дабл!!! А я столько мучался с этим и оказалось все так просто фиксится. :super: До сих пор не верю.
Жаль с года полтора назад я продал лазерную Икари, она была в белом корпусе - вот она мне нравилась ппц как эстетически.
рейзер император. та же трабла. буду пробовать сегодня)
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Кстати еще не все. Есть дабл на боковой клавише, которая обзывается Browser Back (как-то так). Когда я лажу по сайтам, то я на предыдущую вкладку переходу нажимая назад именно по этой клавише. Так вот она меня перекидывать может не на одну страницу назад, а на две сразу. Будет время разберу снова и гляну че там можно сделать. Вот же глючную мыху сделали, чесслово! :facepalm:
Сегодня повторил процедуру. Убрал дабл ЛКМ и боковой клавиши навигации. Также сделал колесо бесшумным. И это просто бомбическое улучшение. Можно теперь скроллить быстрее. В планах найти донора от логитеха и выдрать ихнее крутое металлическое колесо и переставить его на икари.
