Всем драсте! С выходом usb 3 серии про FireWire уже все давно забыли, но я еще пока не могу. Дело в камере dcr-pc104e, пишет на кассеты, но сигнал не простой, сигнал цифровой! Что-то такое среднее между классическими камерами с пленкой и камерами уже с небольшими cd, а потом и уже картами памяти. Интересуют знатоки, которые могут описать как же работает это все? Камера пишет на кассету несжатый цифро-сигнал? Перенос этого на комп через стримминг потока с кассеты, или как-то это можно скопировать более быстрым способом, чем стриммингом видео? В 2к19 какой лучше софт использовать? Написано на камере, что она умеет в usb stream, я так понял, что лучше через firewire? Стоит купить pci-e карточку или искать всякие переходники на usb? Старый ноут, где уже есть firewire, на линуксе, есть ли под линукс софт нужный под это? Меня интересует именно процесс перенесения видео на пк, с максимально возможным качеством, а обрабатывать я уже умею. Конечно я искал инструкции и гуглил это все, но вот инфа тех же годов, что и камера, изменился ли сам процесс, софт?
Фото: 22
andreykod Я помню, что в Windows XP, в Windows Movie Maker через USB можно захватывать видео напрямую и сохранять как несжатое, так и с компрессией в контейнер wmv. Но в те времена HDD у меня был 150 Гб, тогда как 1 минута DV-видео весила около 250 мб. Сейчас все проще, винты у всех от 1 Тб, поэтому хватайте видос с кассеты напрямую либо через USB, либо через плату FireWire, и потом сожмете как нужно. Но от себя лично рекомендую любой TV-Tuner или плату захвата с композитным входом. У меня есть такая
AverMedia EZ Capture
а также вот такая приблуда USB
Не помню ток чья
Для себя пользуюсь первой, там видос хватается без артефактов и дерганья, но пашет, увы, только в Windows XP-Vista-7 32 bit, для остальных нет дров. Последняя работает в любой системе, дрова подхватывает автоматом, но качество видео не устроило, при захвате пропуски кадров. Обе железки могут ужимать на лету.
З.Ы. Старенький FireWire тоже где то валяется. :-)
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 5080 Stock
Нет. Там уже что-то типа DV25 если не хуже. Способ переноса только один - воспроизведение с кассеты в риалтайме.
