Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте. Достался такой сканер, внешне вроде как новый, но в комплекте нет шнура. Нашел шнур мини юсб на 2 юсб от внешнего привода, правда самодельный, но привод работает. Изначально сканирующая головка находится сверху, если смотреть со стороны кнопок, при подключении кабеля головка сразу начинает медленно ехать вниз, лампа не горит, доехала вниз, чуть проехала вверх, вернулась опять вниз, включилась лампа, чуть проехала вверх, затем лампа погасла и головка быстро поехала вверх, после чего сканер не реагирует на кнопки, в программе сканирования пишет, не удалось установить связь со сканером. Возможно отключен кабель или сканер выключен. Если передернуть кабель все повторяется, если в это время нажать сканирование, то пишет, что идет разогрев лампы.
В чем может быть проблема?
Пробовал на вин 7 и на вин 10, на разных пк, пробовал и юсб 2 и 3. Не может же такое быть изза неоригинального кабеля.?
Может не хватает питания с самого порта юсб, попробуйте другой или даже другой комп, лучше не ноут.
Очень может, у вашего провода может быть сечение питающих проводов слишком маленькое.
Сечение провода нормальное, я сам делал кабель, по питанию, там 2 коннектора к компу подключаются, один полноценный, второй чисто питание, так что мощности должно хватить. Тем более я подключал к USB3.0, там выход мощнее.
Ну тогда сломался, несите в сервис.
