Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Собсна, интересует вот что:
Представьте настольную лампу, от которой идет провод питания в розетку 220 вольт - а на проводе этом, выключатель вкл/выкл
Есть ли в природе такой выключатель (тобиш, реле) - который, делает свое это вкл/выкл по сигналу со смартфона? - например, экранной кнопкой из программы установленной на этом смартфоне?
И чтобы выключатель сей - работал не по gsm, не по sms, и не через интернет - а, чисто "по локалке" - по блютусу, по вайфаю, либо по домашнему LAN?
У кого есть опыт/познания во всем этом - заделитесь, пож
Хочу умный дом, управляемый со смартфона
Добавлено спустя 51 минуту 21 секунду:
Насколько уже почитал инет, лучшая среда для всего этого, это Xiaomi. Так?
У сяоми - масса прибамбасов, в т.ч. умная рольштора
Sil всё это будет работать при наличии инета. для замкнутой внутренней сети "Сяоми" не подойдет, нужно полноценную систему умного дома с своим центром управления.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Я как понял, среда сяоми - она как раз, без инета пашет - "локально". Ставится "хаб" сяоми, он контачит со своими приборами
Sil c хабами да
В любом случае, все эти системы от яндекс и т.п., которые работают через инет через сервер яндекса, и вырубаются кады рубануло инет - не варик
Надо именно, локальную систему - без инета
Фото: 25
Sil
esp32 с реле, управление по вифи без надобности в подключении к интернету, колхозить только нужно и иметь некоторые знания для реализации, зато по деньгам копейки, хотя может че готовое уже продают
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Sonoff basic - esp+реле в корпусе. прошить например esphome и готово
coka, ну а зачем колхоз, когда есть целая среда брендовая - то же сяоми?
Там все готовое - в т.ч. и шторы, и т.п.
Софт на смартфон мне тот же, что, тоже колхозить? - прогу на андроиде, самомУ руками писАть?
[UITS]satellit, а соноф, там как? - много независимых выключателей?
И как там, с софтом под смартфон?
почти всё "заводское" оборудование под умный дом работает только через облака производителя.
у меня немного sonoff/Xiaomi/elari по zigbee управляются через локальный сервер на home assistant
и пара реле sonof basic перешиты в esphome и управляются через wifi
пока в стадии сборки всё
esphome насколько помню имеет возможность включить свой веб интерфейс и управлять заходя через браузер.
Ну а сяоми то же - оно что, тоже через облако работает?
И соноф?
И можно ли все это, "перешить" чтоб пахало "чисто по локалке"?
И соноф?
да, почти всегда только через сервера компании, некоторые функции могут сохраниться при пропадании интернета.
чтобы работало без чужих серверов - нужен свой.
у меня это home assistant + usb донгл zigbee с алиэксперсса, к нему другие zigbee устройства подключаются без проблем, это датчики, реле и выключатели от aqara/mijia и elary
плюс несколько перепрошитых wifi-реле от sonoff(нужно немного уметь паять) соответственно по wifi
А вот при пропадании интернета - что именно, сохранится?
Сохранится сама работа локальной системы - чтоб выключатели продолжили работать, шторы, и т.п.?
Чисто мысль вслух для пищи на подумать.
Увы, сяоми и всякие яндексы это больше на потестить, чтобы понять, чего ты хочешь от подобной системы. Чтоб был относительно умный дом, надо это все с нуля запиливать вплоть до электрощита в квартиру. Плюс да, там есть такая тема, что без инета не будет работать, поэтому надо смотреть варианты, которые работают и с ним, и без него. Да и вообще это все честнее называть системой автоматизации, а не умным домом
Жирная индейка или запеканка
Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой
Еще бы хорошо пончик со сметанкой
Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
Кароч, здесь найдены решения: Бюджетный "умный дом" - от теории к практике.
