Начались проблемы с клавиатурой, иногда залипают кнопки, в основном те, которые часто используются: WASD, шифт, контрол. Залипают не физически, обратно поднимаются. Если на них еще раз нажать, то эффект зажатия пропадает.
Решил взять новую, а пока подключил древнюю, огромную клавиатуру Cherry c PS/2. И каково же было мое удивление, когда начались точно такие же залипания! Этой клавиатурой давно не пользуюсь, но такого раньше с ней не было.
Дабы не постить новую тему, напишу сюда. Недавно кошка задела и уронила тяжёлый предмет на мех. клаву реддрагон андромеда. Свитчи оутему блуе. В целом обошлось, но одна клавиша залипает, не легко восстанавливается после нажатия, а утопает. Если сильно нажать пальцем, то восстанавливается. И нажатие на неё стало довольно неприятным, тяжёлым. Подсветка на клавише работает, сама клавиша печатает символ, просто почти всегда залипает (за нажатие может ещё 10 таких же символов напечатать), не восстанавливается после нажатия легко сама. На клаву вроде есть ещё пару месяцев гарантии. Но является ли подобное гарантийным случаем? На кейкапе царапина видимая осталась от упавшего предмета. Может можно самому как-то исправить? Можно ли на худой конец купить свитчи в сети и перепаять самому? Может кто-то сталкивался с подобным или есть дельные мысли, буду признателен совету.
Zurg В гарантии вероятно откажут (хотя кто знает, но скорее всего т.к. мех. повреждение). А если паяльник в руках держали, купить свитч и перепаять - проще некуда.
Мне отчасти уже совестно их мучить, ну и совестно за то что в этом случае точно мой (а точнее кошки, но её грех винить - резвится зверь как может будучи в неволе) косяк. Два раза ранее обращался уже по гарантии - меняли клаву. Потом ещё был случай, клавиша то работала то нет, написал им - намекнули что не рады таким покупателям. В итоге от частого нажимания и прочистки пылесосом клавиша вроде прекратила даблнажиматься или не прожиматься при одном нажатии. Не стал к ним лезть.
Ну и в этой ситуации у меня вмятинка на клавише, я думаю сразу вызовет подозрения. Просто с месяц пролежит в экспертизе.
Паял я конденсаторы на мониторе, перепаивал микрики на мышке. Думаю и тут не сильно сложнее, но надо смотреть гайды, примеры, и прочее.
Zorn, как вариант и правда неплохой. Но я скорее закажу свитчи с али, чтобы сразу про запас были. Тут ещё момент, что у меня на клавиатуре какая-то простенькая, но подсветка...
Клавиша в целом почти работает, просто после нажатия обычного не восстанавливается. Может как-то разобрать и посмотреть можно. В общем, буду думать разбирать или ещё раз спросить у гарантийки помощи.
Просто интересно стало: было ли у кого-то подобное.
Вообще с мех клавой больше мороки для меня оказалось. И кушать за клавой не желательно. И бюджетные свитчи не вечны.
Тут на мой взгляд самое сложное это извлечь свитч из платы, советую обратить на это внимание в гайдах. И возможно приобрести пуллер для свитчей (switch puller), очень облегчает извлечение, оловоотсос для выпайки тоже вещь довольно полезная. А по теме бывает ли такое, случается иногда, ничего страшного тут нет. Недавно у товарища тоже клавиша подзалипала, купил он свитчи, но сам лезть не рискнул. Причину не выяснял, а просто заменил на новый, с разбором клавы на всё ушло мин. 15.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2014 Откуда: Дальнегорск Фото: 2
На работе старенькая механика на черриках, некоторые неиспользуемые клавиши залипали, внутрь залил немного electric cleaner спрея и все в порядке теперь. Использовал такой ибо был под рукой: https://1profshop.ru/catalog/avtokhimiy ... h_chastey/ , но думаю наверняка подойдет любой аналог.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2022 Откуда: internet
Подходящих тем не нашел, напишу сюда. Имеется обычная клава с подсветкой, конкретнее - Smartbuy RUSH Squadron 315, пару месяцев работала нормально, потом начались отключения клавы, перезагрузка компа не помогает, только переподключение юсб штекера. Такое происходит рандомно, раз в пару дней. Думал может что-то с материнкой, поменял клаву на другую, без подсветки, тоже дешевую, всё работает как положено. Это брак клавы или что-то можно все таки предпринять?
_________________ Overclockers.ru - Мы пробили дно!
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 20
