Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Нужен USB-хаб с выключателем:
Прочитал про подобные хабы следующее:
«Что разрывает выключатель в таком usb-hub?
Цепь питания или информационную цепь?
У меня был очень похожий китаец, те же переключатели, те же окошки под светодиоды, очень похожий корпус, только выходные порты не сверху а сбоку - СЖЕГ МНЕ КАРДРИДЕР (хорошо, что не карту в нем и никакую другую флешку). Когда я его разобрал, то был в шоке - выключатели стоят в цепи питания портов и НИКАК НЕ ЗАВЕДЕНЫ НА САМ КОНТРОЛЛЕР! То есть при выключении по линии данных будет продолжать идти сигнал (логическая единица == высокий уровень == +5В), а плюс питания повисает в воздухе, в результате мгновенное выгорание устройства.
Стоит сказать, что клавиатуры, мыши (все, что я проверял) и, возможно, другие простые USB 1.Х устройства спокойно переживают это. Видимо, на них эти хабы и тестировались перед выбросом на рынок. «
По фоткам внутренностей по ссылке можно понять выключатель разрывает цепь питания и информационную цепь или только питание?
https://www.citilink.ru/product/hab-raz ... readreview
Не стремно через него включать/выключать компьютерный руль через этот включатель?
