Фото: 6
Здравствуйте, у меня есть корпус и в комплекте с ним был хаб для подключения всех ргб вертушек.
Так вот как подключить этот хаб к материнке.
Если я правильно понимаю вот сюда нужно подключить кабель для подключения к плате. Как говорится в видео
изображение_2022-09-14_214645077.png [ 296.2 КБ | Просмотров: 11280 ]
А на плате мне нужно подключить кабель сюда
изображение_2022-09-14_214922540.png [ 547.79 КБ | Просмотров: 11280 ]
Но проблема в том что у меня нет в комплекте такого кабеля и найти я не могу его нигде, нашел вот только на амазоне, вот именно такой как я понимаю мне и нужен
изображение_2022-09-14_215101747.png [ 99.36 КБ | Просмотров: 11280 ]
Подскажите где можно такой приобрести и как называется, может ссылкой поделитесь
i9-10900K—GIGABYTE Z490 AORUS MASTER—RTX 3080 GAMINGPRO 10G—G.Skill TRIDENT Z 3200 C14D-16GTZ 16гб—Thermalright Silver Arrow—DEEPCOOL DQ750-M-V2L
На всякий случай убедитесь, что на матери это именно argb.
А в остальном посмотрите документацию на корпус, с таким хабом должен идти кабель для подключения к материнке. Возможно, у вас некомплект. (Например, у меня шел, причем распайка неизвестна, готовый фиг подберешь.)
Если никак, то просто спаять из двух (или взять кабель для argb и обжать дюпонты у знакомого какого), но нужно знать распайку. Кстати, ещё должен быть кабель для подключения к разъёму вентилятора на маме, судя по фото, там и argb, и управление скоростью на хабе.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Фото: 6
В документации вроде есть такой но на деле либо его не было либо где то потерял. Неужели нельзя купить отдельно
Flexs очень редко. Чтобы купить, надо знать партнамбер или артикул. Иногда производитель корпуса может помочь с этим.
Но судя по разъёмам, сколхозить быстрее в разы. Только надо знать распайку.
Фото: 6
Хм, зачем. Судя по инструкции корпуса и видео днса, мне просто нужен кабель с VDG на 5v 3pin
Нашел на али только вот такой
66032
Штекеры как в инструкции
66033
Нет, в инструкции только два провода идут на хаб, земля и дата, а 5В в воздух, т.к. берутся с sata. А vdg кабель все три провода подаст на хаб. И контактов на фото хаба четыре, известно, где там gnd и data?
Фото: 6
это штекер для материнки AURA, он вообще другой мне нужен именно VDG для гигабайт матери. Комплектный кабель он с двумя штекерами под 2 версии материнской платы. Я так понимаю там обычный VDG на 3 контакта подойдет. А как его воткнуть в 4 пина я наверн разберусь
Вот видео с 4мин 24 сек
https://youtu.be/WI_w3QlOoow?t=264
Тогда у него должен быть на другой стороне разъем в хаб, но какой на видео плохо видно. По обозначениям туда вообще подключается и pwm управление вентиляторами, и data от подсветки.
В любом случае уже говорим о неком колхозе, который я считаю самым простым. Нужные разъемы и вперёд мутить провод. Только бы разобрать распайку разъема хаба. В теории там земля и data от argb, земля должна звониться на землю, а data соседний наверняка...
