Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2015 Фото: 0
не реагирует на команды с пульта Летом `22 года приобрёл https://aliexpress.ru/item/100500269568 ... pon_anchor этот контроллер По началу работал ок, сейчас уже не реагирует на команды с пульта. Что виновато - пульт или сам контроллер - не понятно. Судя по фото изнутри конструкции - это радиопульт. На самом контроллере кнопок нет, что есть весьма странно и не правильно. Хочу поменять режим подсветки вертушек - никак. Вертушки крутятся, подсветка играет, управление скоростью вентиляторов от материнки работает (через контроллер). Но команды с пульта - не проходят. На пульте светодиодик загорается при нажатии кнопок. Батарейка 2025 - 3.2v напряжение норм. Кроме покупки нового контроллера - есть какие решения ? А то 1000руб на очередное спортлото тратить особого желания нет.
:-( не реагирует на команды с пульта Летом `22 года приобрёл https://aliexpress.ru/item/100500269568 ... pon_anchor этот контроллер По началу работал ок, сейчас уже не реагирует на команды с пульта. Что виновато - пульт или сам контроллер - не понятно. Судя по фото изнутри конструкции - это радиопульт. На самом контроллере кнопок нет, что есть весьма странно и не правильно. Хочу поменять режим подсветки вертушек - никак. Вертушки крутятся, подсветка играет, управление скоростью вентиляторов от материнки работает (через контроллер). Но команды с пульта - не проходят. На пульте светодиодик загорается при нажатии кнопок. Батарейка 2025 - 3.2v напряжение норм. Кроме покупки нового контроллера - есть какие решения ? А то 1000руб на очередное спортлото тратить особого желания нет.
дружище, а можешь скинуть фотки внутреностей, если еще есть на руках сей девайс. На днях пыхнула эта приблуда, разнесло 14-пиновую микросхему, диоды и ключ целы, хочется починить, но нужна маркировка микры.
_________________ Это не дым канифоли - это души погибших транзисторов
