Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Фото: 12
brother 2530dw хватило ума обновить, теперь не видит чип, ну может видит какие-то китайские, но не все, куплен китайский картридж, сначала не видел, поковырял - увидел, теперь опять не видит, подозреваю что менять пора чип. Но в идеале, как его октатить на прошлую прошивку??
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 158
ricky_spanish писал(а):
brother
Параметры-принтеры-определяется ? Если определяется то использовать по умолчанию . Если ошибка при печати использованного принтера по умолчанию скорее всего помимо физического принтера создались ещё принтеры , при выборе печатать с физического . Восстановление заводских настроек - удерживая нажатой кнопку пуск один раз открыть и закрыть верхнюю крышку , отпустить кнопку пуск убедиться что светодиоды погасли , нажать кнопку пуск десять раз и аппарат авт. перезапустится .
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
