Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Собрал 2 месяца назад комп и недавно заметил писк. Долго слушал и не понимал, что пищит(ryzen 5600, ASRock b550m pro se). Вытащил из корпуса и стало ясно, что пищит мать под радиатором. Отключил c6 state, не помогло настройка электропитания не помогла с другим бп такая же фигня. Возврат по гарантии не особо хороший вариант потому что брал на Алиэкспресс, продавец готов осуществить гарантийный возврат, но это долго и не факт , что одобрят. Интересно, что писк даже в нетребовательных задачах. Помогите
Выпаивайте всё дроссели и заливайте снизу эпокзидкой, если не поможет, меняйте на другие с той же индуктивностью и током.
Сомневаюсь, что это дроссели процессора свистят, в occt в стресс-тесте все тихо
Можете начать хоть с дросселей чипсета для уверенности, после развеяться все сомнения.
Sania.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... KzLq1xgu63
Фото: 44
dffx пищит значит работает.
dffx
И правда дроссели питания проца шумят.
Sania.
Тут блин не шумят, они просто от любой нагрузки шумят мышкой достаточно пошевелить,под определенной нагрузкой свистят донельзя, но все равно странно себя ведут, ведь в бенчах тишина полная
Конечно, бэнчи нагружают питальник полностью, не равками.
Sania.
тяжко,у меня прошлая мать обороты кулера процессора не регулировала,вернул в днс,теперь тут ещё разбираться придется
Фото: 4
Если в розетке нет заземления, а пк и монитор подключены в удлинитель или сетевой фильтр, который имеет заземляющие контакты, то от движений мышкой будет свист на некоторых конфигурациях. Лечится это отгибанием/изоляцией земляных контактов в тех розетках, куда вставляется вилка ПК и монитора, возможно еще принтера или другой периферии с заземляющими контактами, чтобы они не касались контактов вилок.
Дело в том, что все заземляющие контакты в сетевом фильтре/удлиннителе замкнуты между собой.
Причина свиста - помехи от БП системного блока гуляют по кругу (петля) между системным блоком и монитором через земляные контакты удлинителя/фильтра и провод HDMI/DP.
Розетка в стене может быть трех контактной, но фактически заземления в квартире/доме может не быть. Этот момент вам выяснять надо.
Как вариант, при отсутствии заземления - купить удлинитель вобще без земляных контактов, такие тоже продаются.
Если в розетке точно есть заземление, то нельзя отгибать контакты и нарушать заземление.
Еще бывает помогает ограничить проц состоянием C3, чтобы он не уходил в С6 и глубже, но помогает редко.
зы. понимаю что времени прошло много, но может кому еще поможет. У меня такое было, я именно так и вылечил. Заземления у меня нет дома.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
