Самопроизвольное выключение происходит в основном в играх. Не самых требовательных.
При выключении невозможно включить снова сразу. Будто уходит в защиту. На кнопку звпуска не реагирует. При этом остаются включеными элементы RGB подстветки на модулях оперативной памяти. И какая-то фиолетовая лампочка под радиатором на материнской плате. Остальные элементы RGB, а именно на СВО, на корпусных вентиляторах гаснут. Через некоторое время, спустя 5-20минут, по-разному, может сам запуститься.
Обе боковые стенки открыты. Вентиляция отличная. Пыли внутри системного блока нет. Радиатор СВО прочищен. Термопаста на процессоре заменена. Направление потоков воздуха внутри системного блока правильное.
Стресс тест процесоора - максимум 74°С, никакого намёка на перегрев. Стресс тест GPU - максимум 75°C, никакого намёка на перегрев. Датчики температур программно показывают абсолютно приемлемые значения. При этом при некоторых стресс тестах отключается. Без какой либо системы. Воздух выдуваемый из системного блока не горячий. Тест оперативной памяти ошибок не выявил. Система Windows переустановлена. Мультиметром проверено напряжение при включенном компьютере на разьеме Molex 12В - показание 12.17В стабильно. Без нагрузки есть дежурное напряжение 5В на 24пиновом разъеме- показание 5.02В Синих экранов не было. Перезагрузок не было. Настройки БИОСа перед началом проблемы не менял. Никакие железки не разгонял. Никакого ПО не устанавливал. Проблема начала проявляться без каких либо видимых причин.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 39
