Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Удивительный случай произошёл с моей клавиатурой. У неё сверху металлическая накладка, а рядом со столом батарея отопления, и когда случайно дотрагиваюсь одновременно до батареи и клавиатуры - получаю ощутимые "покусывания" током, иногда даже с маленькими искрами :scare: Причём это не статика - током бьёт постоянно, пока не отпускаешь одну из "железок".
Разобрал клавиатуру и увидел, что алюминиевая накладка намеренно (конструктивно) соединена винтом с оголённой дорожкой на плате электроники. Не могу сказать точно, плюсовой это контакт или минусовой...
Возникает вопрос - зачем корпус клавиатуры соединяется с контактом на плате?? Почему просто не оставить его изолированным? :?: Если я изолирую это место контакта - проблема исчезает, но не вызовет ли это других проблем? Ведь зачем-то же накладку подключили к проводнику... :?:
Кстати, если эту клавиатуру подключить к ноутбуку (работающему от аккумулятора) - этой проблемы нет, током никто никого не бьёт.
i5 10400, 64gb RAM, RTX 4060
Фото: 5
Проблема не исчезает. Теперь током Вас будет бить, к примеру, корпус системника.
Померяйте напряжение на пластине клавы: один щуп мультиметра к клаве, а другой на землю(к батарее) или в "ноль" розетки. Скорее всего там будет ~110 Вольт.
Если кратко, то это особенность фильтра от помех Вашего блока питания. Поможет только нормальное заземление компа.
Познавательно видео на эту тему.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
Корпус ПК пока не бьёт, возможно потому, что он стоит дальше от батареи и случайно коснуться их одновременно не получается. Мультиметра у меня нет, к сожалению...надо приобрести.
Я всё-таки логику не совсем понимаю, что страшного в том, что накладка на клавиатуре будет изолирована от её платы электроники? Это же будет просто железка, лежащая на столе...как ложка или вилка, которые ни к каким проводам не подключены и никого током не бьют :-) Или, например, есть беспроводные клавиатуры с металлическим корпусом - они вообще не имеют контакта ни с "минусом", ни с заземлением, но работают нормально без этого всего :?:
Последний раз редактировалось noxtester 30.06.2025 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Так ты её бей в ответ!
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
noxtester писал(а):
Я всё-таки логику не совсем понимаю, что страшного в том, что накладка на клавиатуре будет изолирована от её платы электроники? Это же будет просто железка, лежащая на столе...как ложка или вилка, которые ни к каким проводам не подключены и никого током не бьют Или, например, есть беспроводные клавиатуры с металлическим корпусом - они вообще не имеют контакта ни с "минусом", ни с заземлением, но работают нормально без этого всего
Это не просто железка лежащая на столе, а часть электронного устройства, которые должны иметь общий потенциал, чтобы не било током, когда берешься за корпус ПК и клавиатуры.
Тут либо в розетке нет заземления, либо в доме не выполнена система уравнивания потенциалов и есть разница между трубами отопления и землей в розетке. Пишите жалобу в управляющую компанию и пусть ищут причину.
Да, заземления в доме нет. Но уже пару дней пользуюсь этой клавиатурой после того, как изолировал её от платы, и никаких негативных последствий не заметил - ничего током не бьётся, все функции работают. Можно ли всё так оставить? Или есть какая-то скрытая высокая опасность от изолированной накладки, которая грозит серьёзными последствиями для здоровья клавиатуры, компа или меня самого?
Фото: 253
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 01.07.2025 6:23, всего редактировалось 1 раз.
Согласно правилам, ПК должен быть заземлен.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Leshiy2371, это мне известно, но вопрос не в этом... Чем плохо будет, если накладку на клавиатуру изолировать от платы?
Все дома построенные в СССР без заземления в розетках.
мало ли что и кому должен. Нет заземления и все тут.
noxtester Ничего не будет, она будет электрически не связанна ни с чем. А значит не будет фигачить током.
md_max, спасибо за конкретный ответ. Похоже, что изоляция накладки ещё и избаввила клавиатуру от некоторых глюков - перестали самопроизвольно тухнуть и мигать светодиоды режимов. По крайней мере за эти два дня пока не повторялось.
В резиновых перчатках сиди!
https://zerohexen.dpdns.org soft and system.
Давно смотрел видос про это. там было пояснение что кто то из соседей химичит с фазами, и ,или таким способом счетчик скручивает
R7 5700Х3d,RTX 4070 MSI,GIGABYTE B550M
Фото: 5
Крайне рекомендую. Его щупами удобно в ухе ковыряться.
Мне помогла установка этой штуки: https://www.vseinstrumenti.ru/product/komplekt-zazemleniya-eik-15-metrov-s-udarnoj-nasadkoj-sdx-max-eik015-12999665/#searchQuery=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&searchType=redirect
