Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Телефон - Самсунг Х100, кабель - USB,
при включении кабеля в комп опознается неизвестное устройство и встает в кучку с USB-контроллерами, пробую обновить драйвер (эмулятор СОМ-порта) и ткнуть его(комп) носом в инф-файл - пишет, что в драйвере отсутствуют сведения об оборудовании. Если пойти другим путем и сначала поставить драйвер (перед подключением),
то дрова встают на СОМ-порт (т.е. куда надо), но выходит сообщение - запуск устройства невозможен (код ошибки 10). Кабель, телефон и дрова рабочие - проблемы начались после перестановки Мастдая, до этого всё нормально работало и прошивалось. Я всю голову изломал (об клавиатуру), третий день шаманю, а резалт нулевой!:weep::insane:
P.S. Код 10
Если в сопоставленном устройству разделе реестра имеется параметр FailReasonString, его значение отображается в сообщении об ошибке (помещается драйвером или перечислителем). В случае отсутствия параметра FailReasonString появляется следующее сообщение об ошибке.
Устройство отсутствует, работает неправильно или для него установлены не все драйверы. (Код 10)
Попробуйте обновить драйверы для этого устройства.
Кнопка для устранения проблемы: «Обновить драйвер»
Убедитесь, что устройство правильно подключено к компьютеру (например, проверьте, что все кабели надежно подключены и все платы адаптеров плотно установлены в гнездах). Обновите драйвер устройства, нажав кнопку «Обновить драйвер». Попробуйте удалить устройство, а затем повторно обнаружить его с помощью мастера нового оборудования.
(взято c сайта МелкоМягких)
- НЕ ПОМОГАЕТ!!!
Я - за !!!
@ndrey а на форум Samsung сходить не судьба? ;)
Сначала нужно ставить модем Samsung, а уж потом все остальное... Поищи там, в свое время находил, когда подключал A800...
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
A Lex
пролез весь форум, даже создал такую-же тему, - бестолку!
http://sgh.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=3138&post_id=14914&order=0&viewmode=flat&pid=0&forum=1#14914
Добавлено спустя 3 часа, 44 минуты, 48 секунд:
Модем должен встать на СОМ-порт, а у меня его нет!(СОМ1 и СОМ2 - не в счет)
Я - за !!!
РЕШИЛ проблему! порвался сигнальный провод на USB, Китайский ЁПРСТ....
Я - за !!!
