Мать Gigabyte 7VRXP, и на EP-BRDA+ тоже самое...
мышь и там, и там - логитех BJ69 оптическая (самая недорогоая из логитехов которая). Одна PS/2, другая USB.
В BIOS рылся-рылся, ни че не нашел по теме..
Ночь, понимаешь - а крыса - светится...непорядок.
Че делать-то ?
Asus x99-Deluxe|i7-5960X|4x8GB Crucial 2400|GTX 980|SSD Crucial CT480M|Zalman Reserator 1|Thermaltake Mozart TX|Dell U3014 30"
Barsuk
Нечего, у всех так, можно только выключить блок питания. У меня тоже оптика я комп с неё запускаю.
WoT: Muxei7
Да вот на DFI AD70SC с той же мышкой - усе вырубалось... мышь не светилась по-крайней мере...
понятно, что на "нет" и суда нет, но в чем разница, интересно?
я не знаю, как такое получилось настроить в биосе, но у меня эта самая мышка не работает до загрузки винды...
и светодиод не светится...
правда подключена не черезпереходник на PS2 а в USB
по идее, то, что мышь светится, это нормально: по стандарту ATX питание на PS2 и USB должно подаваться и в выключенном режиме
Barsuk
мой Logitech MX 500 то же не имеет привычки светится... Вырубай комп с разетки или мышь с USB доставай :). Как вариант: перед выключением перезагружаешься, заходишь в бивис, Load Fail-Safe Defaults(:lol:), он вырубает порты USB. Впрочем лучше сам из бивиса их выруби). Только незабудь после включения опять войти в бивис и вернуть все на место :D
Вообще-то это зависит не от мышки, а от материнской платы (а может, и в БП, но это менее вероятно). У меня оптическая тоже не светится. А на работе на CUSL-2 при выключенном компе горит Num Lock на клавиатуре.
У меня logitech pilot wheel , MSI 6380E
Хочу чтоб светилось и комп с нее включался, че делать?
Думаю что это зависит от поддержки включения компьютера с USB устройств .....
Включение и отключение в BIOS .....
Если включено то будет светиться...
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
экс-лаборант
Это зависит от матери и BIOS, я с таким сталкивался. Какие бы настройки не менял, а мышь и лампочки на клаве светились. Плюнул, а потом всё потухло после обновления BIOS.
точно!!!
у меня потухло после обновления БИОСа до 3402
Хы а, я вырубаю из розетки, как лох :)
КЕРМАНКА
Купить фонарик, заклеить стекло красным скотчем и подсвечивать мышь... :)
Я себе сделал чтобы комп с клавиатуры включался... (и выключался). Круто...
Млин, как я со своей клавой намучался... Num Lock выключай, не выключай, жмешь "Выключение", а он (Num Lock) все равно включается!!! Приходилось из PS/2 доставать шнур. Как потом дагнал, включался из-за того, что второй пользаватель перед тем, как завершить сеанс, Num Lock не выключил. Но все равно лампочка гаснуть должна...Что делать...
