Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Купил блютуф, все было нормально, но после какого то времени появилась проблема - если компьютер выключить, то при последующем включении, компьютер не видит блютуф-адаптера. Если вытащить - вставить, то он определяется и работает. Но нельзя же каждый раз так. Пробовал другой адаптер - все нормально. Что делать? Нести по гарантии?
Такая же проблема на MSI K7N2-Delta. Есть два абсолютно одинаковых адаптера Hama. На одном компе на базе ASUS A8N-E после выключения всё работает отлично, а на втором компе на MSI K7N2-Delta такая же проблема как и у Rubin. Стоит выключить и включить компьютер и windows не находит адаптера. Но если его вытащить и воткнуть, то тут же всё находится. Драйвера пробывал как от MS Win XP SP2, так и с комплектного диска Bluesoleil 1,4. В чём может быть проблема?
