Прошу прощения за возможно некоректное название темы, но я не заю как ее назвать по другому...
http://images.people.overclockers.ru/20829.jpg 640х480 170кб
Я купил плеяр Sony MZ-NH900, с ни в комплекте идет USB2.0 кабель, на который надеты вышепоказанные фильтры (так эти чтуки называются в мануале, но для чего они не говориться), объясните для чего они нужны и можноли их снят или не стоит... Что может случится?
Просто они довольно тяжолые, два маленьких и один большой прикреплены к проводу адаптера и от их тяжести база для плеера просто не может устоять на столе, провод постоянно утягивает ее под стол!
ето ферритовые фильтры
отчищают сигнал от помех
все дела :)
supulentus Так, так, так в таком случае я еще понимаю зачем нужен такой фильтра на проводе от пультика, но зачем он аж в 3х экземпляраз на USB кабеле? Я думаю, что его вполне снять можно...
А с провода идущуго от адаптера тож снять можно?
на USB кабеле этот фильтр очень часто можно встретить. У мя на сканере такой же. Я думаю если я его сниму сканер вряд ли будет работать. Пытаться снимать даже не буду. :)
not detected
Работать он будет как ни в чем не бывало, но шансы, что начнет давать помехи, скажем, на ТВ-тюнер -- увеличатся.
Samsung Electronics Russia
IT Department / NotePC Team
В электронике вроде разбираюсь не плохо, в принципе если мешают можешь снять для мрег плейера это не критично.
Да и для сканера кстати тоже :)
Подобными фильтрами одно время Курьеры (модем) но потом от них отказались, так как фильтрация Вч помех на скорость связи никакого влияния не оказывала.
Кстати насчет фильтров. Сейчас со всеми корпусами Codegen идет колечко диаметром 2-2,5см. Вроде как ферритовое. Вопрос.. зачем оно туда положено?
p.s. его ни на один провод не наденешь кроме 4-х контактного (доп. питание на мать)
Boris Эти фильтры предназначены для подавления синфазной помехи, она появляется только когда устройства имеют отдельные источники питания и корпуса несоединены или рядом есть довольно сильный источник эм. помех. (оно убирает переменный ток между корпусами устройств через кабель).
Для устройств с питанием от USB с изолированым корпусом они совершенно бесполезны.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Alexx Не, плеяр от УСБ не питается, он от адаптера питается....
Но я снял эт гребяные фильтры и с УСБ кабеля и с провода адаптера!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
