Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Описываю ситуацию: картриджи уходят влево до конца заправляет лист и всё, начинает мигать жёлтый светодиод и не картриджи не бумага ничего больше не двигается. Когда выключаю принтер кнопкой, выходит бумага и принтер отключается.
Поделитесь мнением, что это может быть и в каком направлении копать...
:beer:
если желтый светодиод мигает- значит принтер- в режиме ожидания, по руководству, это может быть если картридж вставлен не до конца, если открыта крышка принтера и если нет бумаги(нам не подходит как я понял)- надо нажать кнопку. чтоб снять состояние ошибки, и проверить нет ли сообщения об ошибке на экране.
Shit happens when you party naked!
"SYSMAN"
Если этот принтер еще на гарантии, то вези в сервис-центр.
У меня тоже такой в фирме вышел из строя полгода назад.
Причем была похожая поломка, до сих пор валяется на складе.
Сам пробовал разобраться, но ничего не вышло.
Скорее всего проблема в какой-то микросхеме принтера.
Жить в гармонии с окружающей средой - задача каждого.
Проблема почти решена, это испорченый картридж (80%), на днях достану проверю уже точно.... о результатах обязательно отпишу.
Intel Core 2 Quadr Q8300, Gigabyte P35-DS3, Palit 9800GT-512мб, 4Гб Hynix (800),WD 500AAKS, FSP450Вт
--- HTC Diamond (rom ver.2.03 + radio 1.09)
Это 100% дохлый картридж, но принтер можно обмануть, поставив перемычку между 1 и 3 (считая сверху) контактами в правом маленьком ряку контактов.
У нас на работе была такая же проблема с принтером от HP (не помню модель). Вылечилось заменой картриджа на новый.
Всё, сегодня взял картридж цветной, поставил и все заработало!!! УРА!!!
Luboznatelny поменяй цветной картридж, чаще всего именно он горит.
